查看: 2305|回复: 6
[讨论] 模具安装
发表于 2010-5-24 16:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
模具的上下模板与冲床的滑块及工作台,大家都是怎么安装的?
 楼主| 发表于 2010-5-24 16:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我自己先说,我们公司还比较落后,都是靠压板压的
发表于 2010-5-25 19:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
小模具上模用模柄,下模用压板,大模具上下都用T型螺栓。
发表于 2010-5-25 19:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
转一份安装作业指导书
6 U/ n& \, U3 O; k0 o$ |! O4 b6 j3 E, S3 k1 X8 Y
冲压模具安装作业指导书  * f% p+ L& o1 L+ f! T9 Y
8 _4 C1 P9 K2 U* M8 l0 c* Y9 ^, L1.目的 : 确保模具的正确安装。 * o' @7 J7 O% Z4 |
2.范围 : 适用于本公司冲压模具调模工。 1 ?5 Q% w2 _1 N/ M, @; \
3.职责 : 模具调模工使本作业指导书付诸实施。 * Z& D/ e1 G  M" k# e& b
4.工作程序
5 g( V$ B5 g3 p$ W3 Q: C3 F' [4.1 根据生产作业计划,对要使用的模具种类、标识进行确定。 % [3 C3 c; L4 p) S
4.2 熟悉所要调试的零件冲压工艺规程和各工序的要求。
$ G, q+ Z5 }; R4.3 检查所要安装的模具尺寸参数能否满足工艺规定的设备规格参数。 % O4 t6 z9 E, f- C  T* y- J* h
4.4 对所使用的模具进行检查,掌握模具的结构特点及操作方法,以及注意事项。
( @1 c9 m& X2 v$ S+ h, k4.5 根据工艺规程选用机床,并检查各部位工作是否正常,如需检查机床的平行度,则通知机修人员。 7 s0 I$ c. Q1 l  u
4.6 在安装模具前,把机床台面、滑块和模具上、下表面擦试干净。
( i% E3 b7 Z1 g- J4.7 模具高度和机床调整高度需用垫铁的只能放在模具下模板下;确需垫在上模板上的,在模具维修工指导下摆放。
- M* O) n! |; D. H3 ~* F4.8 模具压板垫铁必须高于模具所压部位,并用对角逐步锁紧法。
( `7 q3 H4 ^3 I4.8 调整模具时,将转换开关置于寸动位置。
. m% U; n8 i, j1 i. U; |5 Y4.9 模具安装好后,将行程开关扭至“调整”位置,逐步调整行程深度。
/ u& R/ K8 d+ ?. j$ `, P4.10 冲模调整好后,再开动开关试冲压。
' Y5 j4 |* _" {+ d6 r4.11 冲模生产时,首件试冲压合格后,向操作者说明在正常生产时应注意的事项。
' y1 f" S+ _2 R4 R' U6 J$ }% }3 _4.12 在正常工作后,应随时循回检查机床与模具运转情况,发现问题立即报修。
发表于 2010-5-25 23:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我们公司的模具因冲裁力较大,上下模均用T形槽及螺栓锁紧.
hxg168 + 2 有理
发表于 2011-3-15 20:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
恩资料说的很细致
发表于 2013-4-13 16:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
液压夹嵌
