发表于 2010-5-26 01:02:10
来自: 中国广东肇庆
看下这个,网上的:
6 x, Q' F1 u% J1 l$ N# y* V内存不能为 Read 问题,问题原因可以归纳为以下几点:4 ^) Z3 K% Q I2 t" u
& E( e. l6 y; ^+ ?! p/ L
1、驱动不稳定,与系统不兼容,这最容易出现内存不能为 Read 或者文件保护
Z" a9 r* \! M2、系统安装了一个或者多个流氓软件,这出现 IE 或者系统崩溃的机会也比较大,也有可能出现文件保护# u$ m* l$ ~. J
3、系统加载的程序或者系统正在运行的程序之前有冲突,尤其是部分杀毒软件监控程序
/ I- P& E! c5 ?; T/ q7 P4、系统本身存在漏洞,导致容易受到网络攻击。; I" z9 p( g( g% c; O" z
5、病毒问题也是主要导致内存不能为 Read、文件保护、Explorer.exe 错误……
( ?) f5 X1 a4 Q) |5 V) V6、如果在玩游戏时候出现内存不能为 Read,则很大可能是显卡驱动不适合(这里的不适合有不适合该游戏、不适合电脑的显卡),也有可能是 DX9.0C 版本不够新或者不符合该游戏、显卡驱动
+ R" g1 x. F; i8 n" Q0 ]8 b$ `; }7、部分软件本身自身不足的问题
% d& Q. K" B. w; M( k1 L8、电脑硬件过热,也是导致内存不能为 Read 的原因之一。
* O6 }2 {; \6 W m% W L9 q9、电脑内存与主板兼容性不好也是导致内存不能为 Read 的致命原因!
: I( k. W. D# q
F" P- z4 F% w8 M希望以上总结能够对大家判断导致内存不能为 Read 问题的原因有帮助。
+ f2 u1 q( U1 h
2 l7 x/ u v' d) _1 R2 l: u8 n2 o4 q3 B( [* F5 S- Z2 `' R8 g
另外,网上流传一种简单的解决方法:
- j7 |* `/ j# m1 r! s在命令行窗口下输入按回车* C8 W1 u9 Z; I& _. i
: f/ L& Y/ S8 F6 R7 g# Q& w+ _
for %1 in (%windir%system32*.ocx) do regsvr32 /s %11 E* W. B( |; k5 m; V" x; V! J9 M
* U) L0 P6 u# ?! X, w6 Y/ J
完了后,再输入并回车5 x3 Q3 v2 G5 K+ X& c( @! l3 L
7 M. h4 o. V: mfor %1 in (%windir%system32*.dll) do regsvr32 /s %1/ M) B7 e3 `+ v) n* ]5 o) [0 ]
) Y, {! w( v, ^; L$ `* X这个要好久,耐心等候
! T$ m0 K F5 F3 _% b但也可能需要重启后整个效果才会出来( T$ @, v; j; h: W. w" ]% J2 m
& M" b @* s% I6 t! q1 I; M4 A / R. R D: \3 a) L9 s
( n$ [" p) ]* I. l
我想只要是经常用UG的朋友,或多或少都有遇到过内存冲突这个问题,可能很多朋友感到束手无策或者干脆放弃文件另外重做,我这段时间用UG4.0做了几个产品,发现了一些规律及我的解决方法,基本上全部都得到了解决,由于我只是经常用CAD模块,对其它模块不熟,所以我先讲我的方法,希望可以抛砖引玉,有更多的朋友可以出来说出自己其他的解决方法.
# |- J9 _& |4 g0 H" Y+ S0 L; h1 @
/ k2 p. |# a, Z; [* I) I& E! `一.在做文件时,有时我们经常用"当前特征"回到以前的特征做一些修改,然后再回来,这时,就很容易出现内存冲突这个错误,特别是特征比较多时,有时我们很郁闷,因为我们的更改或许根本就与出错的特征无关.... m% U0 X4 ~. [7 r0 Q# Y& V
我的解决法是,首先找到出错的那个特征,然后想办法删除掉这个特征(因为做掉一个,总比全部死了强),有朋友可能会问,我都没法回到这个特征,又如何可以删除它,其实不然,你可以删除它的父特征,或者用去除参数命令将它相关联的特征参数去掉,这样都可以把这个特征删除.去掉出问题的特征后,一般就可以了.- S6 q, b$ ?3 u, n
3 O: |$ J+ j8 i另外,我还发现,在UG4.0使用TRIM命令剪切实体时,如果你使用座标平面来剪,则在你特征多了后,就很有可能出现内存冲突,我试了很多次,屡试不爽,解决的方法是建一个基准面来剪切.% s) Y5 _7 O+ L4 N' n
: G. V' W5 e4 W& w7 i# t二.在保存文件时出现内存冲突或不能保存.
1 P& e$ _5 M$ P& ?; l* I2 e' _$ F& T! j# l! |
我有一个习惯,喜欢在一个文件里将设计完成几分后(可能是完成结构布局)再分别转出PART档,一般情况下没什么问题,有时遇到转出去的PART档可以打开,但不能保存,我一般的方法是,首先,将你的文件备一下份,然后,一个一个特征地删除,然后再试试保存,直到你查出是哪个特征出了问题后,再打开你备份的文件,直接删除刚才查出的特征就行了.
4 C' w, a. r! R, P$ n9 d. L) \4 J) [7 y( ^( {
三,在任何时候,都不要忘了试试关掉UG重启这个方法,特别是你执行一个命令出错之后就老出现内存冲突这个问题,那这个方法大多数情况下是有效的. |
