查看: 2556|回复: 5
[求助] 市面上用来测试不锈钢的那种药水是什么原理
发表于 2010-5-25 10:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东揭阳
市面上用来测试不锈钢的那种药水是什么原理,很多人用那个来滴测不锈钢是否304,但经常出现不准的现象,有的是304材料但滴了药水还是会变红色。
发表于 2010-5-25 10:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不锈钢检测药水(不锈钢分析液)实际是检测不锈钢内的镍和钼的含量,通过药水中的化学物质跟不锈钢中的镍和钼反应生成特定颜色的络合物,从而得知不锈钢的内镍和钼的大概含量.比如304的药水,当被测的不锈钢内的镍大于8%时,就会显示颜色,但因为316,310等材质的不锈钢的镍含量也大于8%,所以如果用304的药水检测310,316的不锈钢也会显示颜色,所以如果想在304.310.316里分辨,还要再用相应的药水,另外,不锈钢现场检测药水只能检测不锈钢内的镍和钼的含量,而不能检测出不锈钢中其它的化学成分的含量,比如铬。所以如果想了解不锈钢中的各个化学成分的精确数据,还得送到专业的检测化验室检测。
- C" ]& r6 [; M4 Z1 ~2 W( k不锈钢检测药水(不锈钢分析液)特点:  4 S1 t4 z. x# z8 k4 y
* r1 D0 `' P$ S+ r: V
1.方便快捷,体积小可以带在身上,随时随地可以检测 / r$ A5 L$ u  v8 ^3 T
2.操作简单,把药水滴在钢上,通电,看颜色
' t  B9 w  F9 u; h6 l3.反应迅速,只在几秒钟的时间,就可以知道钢的大概材质.
 楼主| 发表于 2010-5-25 16:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
谢谢楼上的回答,,问题主要是现在有些客户用304药水滴出来显示不是304的不锈钢,但在检验室检验却是304的,不知道问题出在哪?
发表于 2010-5-26 09:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
还是以专业检测为准,毕竟药水有其局限性
发表于 2010-5-28 16:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用藥水是粗估的方式,不能用一個粗略的方法,來證明所有吧
& f: V4 E0 [7 S( ?) ?也許表面似乎汙染或你的藥水正確程度都可能影響..
发表于 2010-5-28 20:26:27 | 显示全部楼层 来自: LAN
本帖最后由 s_y_y1 于 2010-5-31 21:06 编辑 " ~0 n1 e( c5 ?: x+ X7 J9 {: R
- Q4 m- D) F4 _# X' p3 Y 3# haohao09
/ O# |& S$ _7 R, h: q1 F5 x现在有些客户用304药水滴出来显示不是304的不锈钢,但在检验室检验却是304的,不知道问题出在哪?- u  g5 L3 c3 @, i  i8 a! x
-->表层的氧化层或者油脂层及不乾净面等因素,
7 p! j" R$ \# A% S    使不锈钢中的镍和钼反应生成特定颜色的化合物受到阻碍进而造成误判!
