3天前
查看: 2087|回复: 10
[已解决] SW工程图转CAD 图的进
发表于 2010-5-25 11:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
SW工程图转CAD图时 标注可以一起转过去吗?
发表于 2010-5-25 23:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以和标注一起战的
发表于 2010-5-25 23:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
在工程图里设置一下就可以显示出来。
发表于 2010-5-26 10:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工程图中的东西都可以转过去。你在本论坛中可找到转CAD的详细教程,分初级、中级、高级三种方法,而且可用SW提供的批任务工具批量转化。
 楼主| 发表于 2010-5-26 11:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
具体怎么设置,能让工程图显示出标注呀
发表于 2010-5-26 12:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 半狼 于 2010-5-26 12:37 编辑 / j5 C/ _$ x, |' {) M
1 S% I2 V+ q6 j我倒是想知道怎样可以转过去不显示标注?呵呵1 x6 \: _! y7 \3 _3 A; R
2 n2 n+ d1 Q/ G应该是你的AutoCAD的问题。你换一种SW标注字体试一下。
发表于 2010-5-26 12:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以的,就是稍稍麻烦点了
发表于 2010-5-26 15:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
估计不是你SW隐藏了标注,就是你的CAD图层没有显示....: X; q- F. Q, h1 K
* @, h4 t7 w5 }3 W' W" K1 [凡是做好的工程图转换好后..理论上是和SW中的一模一样的..你可能哪里没弄好啊..
 楼主| 发表于 2010-5-27 10:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是SW隐藏了标注得可能性大些,因为我在实体转工程图后,工程图中就看不到标注。那么我还是不明白,想问下实体转工程图过程中,怎么能使工程图中显示标注呀。希望能给出个具体得做法,我是新手
发表于 2010-5-27 12:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
$ Q2 K: X& i% H& _& hwuyaozhinv 发表于 2010-5-27 10:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你是新手中的战斗机,原来你在工程图里就没标注尺寸,当然转CAD就不显示标注了。
, F* T1 U8 \) W* s
: b0 I. M7 d+ ]还有实体转工程图过程中,是不会自动标注尺寸的。
 楼主| 发表于 2010-5-28 10:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
哦 ,明白了 ,哈哈,我就是新手中的战斗机
