8天前
查看: 4090|回复: 12
[已解决] 齿轮装配方法
发表于 2010-5-25 11:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
请高手指点齿轮如何装配,达到的效果是:当转动一个齿轮时,另外一个齿轮也转动。谢谢
发表于 2010-5-25 13:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机械配合里有齿轮配合这一项,把传动比加上就可以了。
发表于 2010-5-25 17:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
添加配合 输入齿数比即可
 楼主| 发表于 2010-5-25 20:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
2# sundavid 1 t, P$ t) x2 ]8 e" r
谢谢,我明天查看一下,有不明白的还希望能够指点一下
发表于 2010-5-25 20:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在配合里找找填一下
发表于 2010-5-25 20:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在配合里,有传动比例
发表于 2010-5-25 21:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
刚错发到CATIA中一个锥齿轮的回复,和这个有点相关。2 Y4 I/ v9 \& ]5 X- n
贴在下面了。
: _$ P+ O7 ^3 W8 V& LSW自带的标准件库里,ISO中有锥齿轮。外挂专画齿轮的插件:gearteq,geartrax
, g6 S" a- ~8 ~" P- g. Q. A1 Y啮合的条件:节锥顶点重合,节锥相切。
' V) o* g" [' f) V2 j8 D7 q( D# S; ]1.用上述方法生成大小锥齿轮(优点:自带节锥顶点和轴线)
/ o8 b% \; D3 X2 j* b2.绘制齿轮的其它特征(轴,轮毂等)
! l/ z" N: x7 m7 S& y- I3.常规配合:顶点重合;轴线共面(装配体中,不可使任何一个齿轮被固定;添加其它约束,仅保留旋转的自由度)
) g& s: k3 n2 {( K" k3 _4.分别在两个齿轮上添加辅助点(编辑模式),使两点重合配合时,刚好齿形相啮合无干涉
8 |/ Q' j5 k& m5.机械配合中的齿轮配合:分别选垂直于轴线的圆柱面(或圆的边线,与大小无关),比率中填写齿数;
# ?* L* y6 K2 q! z; i6.拖动任一个齿轮,核实配对齿轮和比率与转向是否正确3 O  Q' z" F3 D
7.加载仿真插件。/ g. z9 H4 S/ s5 K$ X# Q
8.为主动齿轮添加旋转电机。
& ~# J0 o, l# {$ Z2 U8 K9.计算并运行。
发表于 2010-5-26 06:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
装配选项里有专门用于齿轮的选项
发表于 2010-5-26 09:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
新手还是按7楼的过程来做,熟练了再玩简化的过程。
 楼主| 发表于 2010-5-27 09:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
7# cloudpeng & w3 b& r  h1 V2 v. d: {. {
非常感谢,就是感觉怎么这么复杂
发表于 2010-5-27 12:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
可以采用cosmosmotion运动仿真耦合的方法。
发表于 2010-12-19 23:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
http://www.3dportal.cn/discuz/thread-773471-1-1.html已经提供了一个视频教程,是行星直齿轮的配合。
发表于 2010-12-20 20:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
其实也简单,分别在两个齿轮上画两个圆草图(理论上是分度圆),高级配合,齿轮,如果画的不是分度圆就自己填传动比!ok!要是干涉的话就分别用中性面重合在齿轮配合,配合完删掉中性面重合!中性面就是过一个齿轮的齿顶面中心和轴线的面     过一个齿轮的齿根中心面和轴线的面& X6 H, B# z- m- h
我是这么配合的,仅供参考
