查看: 2663|回复: 4
[已答复] 工程图中标注序号的LISP程序怎么用
发表于 2010-5-25 17:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
工程图中标注序号的LISP程序怎么用请大虾帮助
工程图中标注序号的LISP程序.rar
4.38 KB, 下载次数: 27
发表于 2010-5-26 01:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
用的方法按DOC文件,程序为附件
标注序号.rar
637 Bytes, 下载次数: 35
发表于 2010-5-26 08:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主上传的文档中有不少错误.下面是修改后的代码
  1. ( \/ ?9 Q8 }9 {  }; r& a
  2. (defun C:Bxh (/ p1 p2 p3 ang bxh radi txth) ;标序号( B/ G' a6 C* h0 @0 d
  3.   (setq radi 5) ;圆圈半径$ S6 P' |9 i; ~" [9 B
  4.   (setq txth 5) ;字高
    ; k  [9 K7 A: k- t+ w0 t) G
  5.   (if (not bx) (setq bx 1))
    & H7 \7 I! }( n7 y% H4 g( m
  6.   (setq p1 (getpoint "\n请选择起点:" )) ;在零件上选一点
    / g. h7 T3 m: L7 u/ v
  7.   (setq p2 (getpoint "\n请选择第二点或回车表示无第二点:" )) ;标注位置处一点0 J  ]- q: t6 x: h- u
  8.   (setq bxh (getint (strcat "\n请输入序号<" (itoa bx) ">:" ))) ;序号数
    " A9 Y5 H3 m. X! M7 J
  9.   (if bxh (setq bx bxh))
    / {1 j3 ~* |  y! g% J: g, {/ j
  10.   (cond (p2
    - Y/ \/ h/ C4 [9 y+ y  h
  11.          (command "layer" "set" "细实线图层名" "" ) ;改到画细线图层,使用前把"细实线图层名"改为使用者自己的相应图层名
      ~+ `* m- C! j) k: f6 x( J3 C
  12.          (setq ang (angle p1 p2))! O9 d+ A9 p  Q- U8 a6 i3 c
  13.          (setq p3 (polar p1 ang (-(distance p1 p2) radi))) ;画圆、线: `9 L# N$ T- k; l3 X
  14.          (command "pline"6 G" E1 {* T) P' s; O
  15.                   (polar p1 ang 0.25)- a( a- q9 c) h. o% c6 ?
  16.                   "w" 0.5 0.5 "A" "CE"p1"A"359.9"L""W"0 0 p3"" )7 m4 j2 w! L7 e
  17.          (command"circle"p2 radi)
    6 D+ d# C3 Y: F7 k3 Y
  18.          (command "layer" "set" "文字图层名" "" ;改到写文字图层,使用前把"文字图层名"改为使用者自己的相应图层名1 ]; @  l0 i. ?8 e$ e4 r2 ?' s- L
  19.                   "text" "J" "M" p2 txth 0 bx) ;写文字
    4 ^, b9 ^( w7 I5 z- U- A
  20.          )7 ^  |; L4 _, s% M7 X5 P* R
  21.         ((not p2) ;如果在零件中直接标注& E' u, I& `8 |+ |; B3 b* b
  22.          (command "layer" "set" "细实线图层名" "" ) ;改到画细线图层,使用前把"细实线图层名"改为使用者自己的相应图层名
    9 l7 e0 L0 a5 I& z! N) j1 Q* J5 ?
  23.          (Command "circle" p1 radi) ;画圆. V4 [$ D. ]' A
  24.          (command "layer" "set" "文字图层名" "" ;改到写文字图层,使用前把"文字图层名"改为使用者自己的相应图层名  q3 }8 z$ I: h7 T4 F# J
  25.                   "text" "J" "M" p1 txth 0 bx) ;写文字
    * D! g1 ~0 M  K6 d
  26.          )
    , d3 T- I* u+ w  k/ q1 l
  27.         )* T$ ~1 U2 D* W4 q) g
  28.   (setq bx (+ bx 1)): P$ N( ~& j3 [3 C! o
  29.   (princ)
    & K0 c- T3 t( f0 I% w
  30.   )
    ' w1 p- ?- u' v: T$ D- R
复制代码
另外,加载程序应该用"appload"命令而不是"load"
 楼主| 发表于 2010-5-26 14:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加载程序和使用能不能贴图我对这一巧不通劳驾各位
发表于 2010-10-14 16:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
运行后序号始终为零
