6天前
查看: 2544|回复: 13
[已答复] 英文图纸中的几个问题
发表于 2010-5-26 05:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
各位大侠:" i5 r* t; M. `, C, g
      小弟前天收到几张英文图纸,图纸中除了图本身其余的说明性文字都是英语,第一次接触,有两个问题向大家请教:1 |( f( ?  M. U1 }/ U- h
     1、图中标注的尺寸都是整数,和平时我们看到的中国图纸一样,比如孔是25,长度是130,连粗糙度也是1.6,0.8的。尺寸我应该理解是mm呢,还是英寸呢?
8 C' M' N% t8 Z) W* D) a  L& b     2、图中也标注了公差代号,如孔25M7,30N7的这些公差代号和我们的国标一样的吗?9 a) y0 C+ \$ l
    以上问题盼指教,因为涉及到生产,不敢含糊,不能确定者不要答复,多谢大家了 。
发表于 2010-5-26 06:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
要看是那个国家的,英国的话,与ISO标准惯例类似的多,符号参数形式也就与GB差不太多,要是其它国家的话,就难说了
发表于 2010-5-26 07:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这必须清楚是那个国家的,单位不清楚,没法干
发表于 2010-5-26 08:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.同意楼上2位意见。% [8 j5 c' k( b, e2 P
2.依你说的情况,你的图纸应该是公制单位,尺寸公差与国标一致。建议你贴图看看。一切以看图为准。
2 T/ p7 Q! c- S- V2 S) [* U3.图纸是依据,马虎不得。熟练看懂外文图纸需要好的综合能力和经验积累,记住,有疑问一定要与客户沟通。
天际孤帆 + 3 “记住,有疑问一定要与客户沟通。” 很关键的指点
发表于 2010-5-26 09:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是iso单位,英寸的话图纸会标成英寸形式,如100"
发表于 2010-6-4 16:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
公英制在他标一般公差那里会写出来的,你最好把图贴出来,一看便知。
发表于 2010-6-7 17:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
个人认为是mm 如果是英寸,尺寸值有点大。不过最好还是问下客户,一定要把图纸上不懂得全部搞懂才行。
发表于 2010-6-7 20:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一英寸相当于25.4mm,能有那么大的孔吗?单位应该是MM。
发表于 2010-6-7 21:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是公制的没有疑问!请问这些尺寸上加方框了吗?
发表于 2010-6-7 21:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好贴图一看便知!
发表于 2010-6-19 20:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
现在都采用的国际标准,是一样的,我国只是给了国标号,以前我国采用苏联的
发表于 2010-6-23 16:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
公制的ISO标准
发表于 2010-6-27 20:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看看图纸下面标题栏的提示啊,比如正常公差的单位
: x1 M: H; W" ]9 g8 g. {% X6 Z; L' p3 V; L5 Z+ X
标题栏下应当有说明吧
发表于 2010-6-27 22:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1、图中标注的尺寸我应该理解是mm,英寸会有25”  如孔25M7,30N7的这些公差代号  7英寸的公差代号还有精度啊?
