5天前
查看: 1624|回复: 5
[已答复] 高温测厚仪
发表于 2010-5-26 09:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
有没有了解高温测厚仪的,一般什么情况下采用,价格大约多少?
发表于 2010-5-26 11:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
主要参数:
8 z1 z5 R8 u/ K显示方法∶ LCD 中文点阵液晶显示(带背光.用于晚上工作需要)1 V0 S+ {! T. e: b3 _5 p
测量范围:1.0-260mm
7 o/ v9 i/ x9 l8 m- [" a7 ?示值精度:0.1mm
4 j) ]7 u: {, g+ K2 j" J. v! N声速范围:1000-9999m/s
" [- U. Q# n7 `8 m5 J3 S测量误差:0.5%+0.1+ N8 M# D3 v* S, w
电源:二节五号电池,可连续工作不少于108小时 $ _/ R" Q, o3 W4 c
使用温度:-15°C - 50°C % L5 I, I" T. W9 A+ C1 E
外形尺寸:126x65x22mm , K5 _- Q; N$ K- e9 J+ A$ M
重量:160g
发表于 2010-5-26 13:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
2# mixin 9 W7 f# K3 d5 e, S: M4 k& l/ A! h
請問價格多少?
 楼主| 发表于 2010-5-26 14:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
主要参数:
* w7 s! w) Z8 s! m# _显示方法∶ LCD 中文点阵液晶显示(带背光.用于晚上工作需要)
, J+ i  [4 C" N8 t$ I测量范围:1.0-260mm : H4 w0 V, @2 E
示值精度:0.1mm 9 z, M; D* \& c) D9 z
声速范围:1000-9999m/s 2 W' f2 i5 A+ n; d: B: b& q- ]
测量误差:0.5%+0.1
5 S1 J  O7 I; c2 C2 K6 B电源:二节五号电池,可连续工作不少于108小时 : q3 G& C+ {( r% u
! Z9 n0 d/ i% I: J/ Ymixin 发表于 2010-5-26 11:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 B) [+ b3 p9 n) Z% E
我已经说了高温,你提供最高温度50度,如何使用!
发表于 2010-6-20 11:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此高温测厚仪使用环境温度:-10—300℃% J5 b! g- X* I: d7 S9 @6 M- [1 O
测量范围:1.2--225mm0 J9 S4 D9 g1 t
测量精度:±0.1mm(1%厚度)
9 \) M) U$ \) T) O- {声速调节范围:1000—9999m/s/ c7 s3 K2 j4 P( ^0 H; ~
售价:900元。
. a# P% w  f+ Z- D' yhttp://www.cnwep.com/bencandy.php?fid=83&id=12935
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-6-20 13:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
根据我了解到的情况,高温测厚仪主要用于在线管道腐蚀状况的检测,有关的详细情况可参阅:
. I! e$ B% W7 J6 I$ j高温管道腐蚀状况的超声导波检测 2 t) _  `$ T$ f4 {5 b" E: h9 m0 E
http://www.cqvip.com/onlineread/onlineread.asp?ID=30556135! R- x1 A2 E% I7 h6 t
  Z5 H# S0 {8 {# j基于磁致伸缩效应的导波在高温管道在线腐蚀检测中的应用 * f1 k! [! [5 V& ?6 p
http://www.cqvip.com/onlineread/onlineread.asp?ID=312729492 K! N" N; Q. `$ P: O, _( J* b6 |0 b
; S# u7 @6 n: r- rDM4型超声波测厚仪在高温测厚过程中的应用4 Y; Z1 p4 |4 y6 Y# U. Q3 F# A
http://www.cqvip.com/onlineread/onlineread.asp?ID=28049610
天际孤帆 + 2 鼓励交流
