查看: 2210|回复: 6
[求助] 化学镀锡你知道吗
发表于 2010-5-26 09:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
有哪位高手知道化学镀锡的工艺。
发表于 2010-5-26 10:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
配方见图,镀锡操作流程:
. h  y  f4 i/ G# G铜件――1清洗――2热水浸泡――3化学镀锡――4热水清洗――5吹干――成品
5 [1 ?# Q1 Z5 ?6 N流程注解说明:$ ]4 n! @# Z3 I7 X$ K
1清洗:主要是要把镀件(铜)表面上的油脂、乌迹清洗干净,以免影响镀层效果。否则镀层不光亮。: `5 D& y$ @$ C8 V! [
2热水浸泡:要用80℃以上的洁净热水浸泡1分钟左右。其主要目的是要提升镀件本身的温度,以免在投放到镀液的时候引起镀液温度的急剧性降低。否则会引起镀层表面产生斑点或乌迹。8 d5 v) g. Y! `/ N% o
3化学镀锡:使镀液恒温保持在70――75℃之间,把从热水中捞出的镀件迅速投放到化学镀锡液中浸泡30秒至1分钟,即可镀上洁白光亮的锡层。不要等到镀件冷却再投放,否则会使镀层表面产生斑点或乌迹。
( S/ f3 w& D7 [镀锡过程中要使镀件完全浸没,最好能轻柔抖动镀件,让镀液流通,使镀层更加完美。4 @9 j9 O4 |0 b
建议:转载镀液的器皿(镀槽)用塑料或玻璃等属于非金属的物质做成。勿把不属于镀件的金属物质放进镀液中。镀液的加热最好使用水浴加热法(即:用热水浸泡装载镀液的器皿(镀槽),使其中的镀液温度升高并保持在70――75℃。)
+ \  m' K. h2 J* L) A% h7 M* O4热水清洗:把镀好的镀件迅速从镀液中捞出,迅速投放到75℃以上的洁净热水中清洗干净,注意:动作一定要迅速(别让镀件冷却),一定要用大量洁净的热水把镀件上的残留镀液清洗干净,否则会引起镀层表面产生斑点或乌迹。
3 I1 S/ b6 v$ ?9 e; M+ E5吹干:建议最好用热风吹干。
8 d+ S4 ~, ], r1 K0 G4 N注意:整个镀锡的过程中,不要用手去触摸镀件,因为手上有汗和油脂分泌,会影响镀层效果,必要时可带胶手套进行整理镀件。镀件可用塑料篮子装载着操作。
0 G8 i! L% k6 N: `# ~/ M. E& T2 i注意:进行镀锡之后的成品必须进行密封包装处理,存放于干燥环境中,因为空气中的潮湿水份会使镀层表面氧化、失去光泽或变色。& V' k7 z1 V) y4 b, B7 {
如果镀件因操作不当造成不够光亮,或因存放时间过长导致失去光泽或变色,可以用像皮擦把镀件表面的氧化层轻轻擦掉,即可重新得到光亮的表面。
6 B  `& C  X# ^1 w% f5 H# v& L翻镀IC的流程:
8 p7 M- [( D7 m+ f0 D7 v有锡的IC――退锡(用TX-a退锡水)――铜件――1清洗――2热水浸泡――3化学镀锡――4热水清洗――5吹干――成品
发表于 2010-5-26 10:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镀锡溶液成份: ' N6 ?; J* l1 d* p
a碱性镀锡钠镀液成份:锡酸钠 氢氧化钠 醋酸钠
( ~$ V- s+ v) @6 Yb碱性镀锡钾镀液成份:锡酸钾 氢氧化钠 醋酸钾
% m7 _9 v4 U7 w/ U" t& H) C6 v2 Nc酸性镀锡溶液成份:硫酸亚锡 硫酸 光亮剂ss-820 ss-821 稳定剂NSR-845
 楼主| 发表于 2010-5-26 17:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
非常感谢楼上的热心和丰富知识,我们有一个产品是铁基材料,形如微型电机外壳,原来表面是镀镍的,国内销售,现在该产品准备出国,可是外国人表面不要镀镍,要镀锡,可是当地的电镀厂因镀锡业务少都不设镀锡工艺所以也没法,据了解有化学镀锡的工艺,有浸锡的工艺,请问我们的铁板材料能否用该工艺呢。
发表于 2010-5-26 21:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哈哈,一个添加剂就整死人。
发表于 2010-5-27 22:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
你们在哪?如是常州的可找我,我们镀锡的。
 楼主| 发表于 2010-5-29 11:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上可惜了,相差1300多公里,在海边呢。
