查看: 1793|回复: 8
[求助] 焊锡用什么助焊剂
发表于 2010-5-26 10:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
焊锡用什么助焊剂最好?
发表于 2010-5-26 10:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
焊锡用助焊剂----要腐蚀性小的就用松香,要焊接性能好就用氯化锌
发表于 2010-5-26 11:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊锡丝用助焊剂以松香(树脂)型焊剂为主,较早些时候有些厂商推出过“水清洗焊锡丝”,目前,也有焊锡丝制造厂商推出了“免清洗型焊锡丝”;只要不是实芯焊锡丝,那么,在焊接速度或可焊性等方面,焊锡丝中的助焊剂始终都起着至关重要的作用。4 A) K! R+ a6 p/ _
    在交付客人使用时,经常反映的焊锡丝的问题有几个方面如:上锡速度慢、焊点不光亮、腐蚀烙铁头、烟雾太大、气味太刺激等;在这些问题中,“上锡速度慢”可能是烙铁功率不够、含锡量低等原因造成,但在锡含量一定的情况下,锡丝中助焊剂的活化性能及表面润湿性能,也是决定上锡速度的主要原因;“焊点不光亮”和含锡量有直接关系,但在含锡量一定的情况下,较强活性的助焊剂可能会导致焊点不光亮;“腐蚀烙铁头”的重要原因是锡合金中砷含量过多,但助焊剂的活性较强时,或添加了无机类活化剂,也有导致烙铁头被腐蚀的可能;至于“烟雾太大”及“气味太刺激”虽然是主观不良状况,但助焊剂中的活化剂、表面活性剂或添加物的选择不当是造成这种状况的主要原因。
9 K; f! W0 V- J' \" V; p+ P( g    所以,总结上述问题,在焊锡丝用助焊剂的研发中,应该注意的问题有以下几个方面:) \$ P# }2 ]6 p- e6 i+ x
    A、助焊剂的活化剂选择适当。针对无机活化剂与有机活化剂做选择时,尽量避免使用腐蚀性较强的无机酸或无机酸盐类活化剂;$ @  G9 _- H$ k3 e* z! ^/ H! y
    B、助焊剂中活化剂的量要适中。不能一味追求上锡速度及可焊性能,而不顾焊接时的烟雾、毒害性,以及焊后残留后续腐蚀等状况出现的可能性。
5 ^7 {( M: s1 D# Z    C 、助焊剂中表面活性剂选择要适当。好的表面活性剂可确保在焊接过程中有较好的铜锡润湿性,但同时必须考虑到使用中的烟雾、毒害性等。$ H- Y2 s: l" l( h. u
    D、助焊剂的残留物必须易于清洗。目前大多数的电子装联采用波峰焊接或SMT表面贴装焊接,焊锡丝仅做为焊接不良时的修补用品,不论何种焊锡丝焊后的残留物必须易于清洗,以达到与整个焊接面光洁度一致的效果。
9 ^" U0 b8 O5 f' }5 w5 p5 Y    E、在研制免清洗焊锡丝助焊剂时,不能因为没有松香(树脂)或松香(树脂)很少而添加其他腐蚀性较强的活化剂,或添加较多的表面活性剂,不但要保证焊后较少的残留物,更要注意焊后的可靠性能。
& d, F4 i; _; k  M& U. A无铅焊锡丝用的无卤素助焊剂,包含:有机酸0.5% -10.0%,所述有机酸系选自丁二酸、己二酸、戊二酸、壬二酸、癸二酸、柠 檬酸、水杨酸、乙醇酸、苹果酸;脂肪酸酯类表面活性剂0.5%-20.0%,所 述脂肪酸酯类表面活性剂系选自尼龙酸二甲酯、聚乙二醇单油酸酯、聚乙二 醇单硬脂酸酯、丁二酸二甲酯;及余量为有机醇,所述有机醇系选自高熔点 的脂肪醇、聚乙二醇。本发明的助焊剂完全不添加卤素化合物,确保无环境 危害,焊后残留物少,铜镜无腐蚀,无毒,无刺激性气体产生,具有良好的 焊接效果。
发表于 2010-5-26 12:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用松香清洗有点麻烦,用ZnCl刺激性气味.
发表于 2010-5-26 12:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
腐蚀性小的就用松香, 还有就是用焊锡膏。(商店有买的)
 楼主| 发表于 2010-5-26 16:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
听有些人说松香水也可以用,这话对吗?
发表于 2010-5-27 09:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
市场上俗称的松香水是辛烷、壬烷、本乙烷、二甲苯、三甲苯所调配而成的有机溶剂,危害物质分类第三类易燃液体。和电子工业中的用于助焊“松香水”是有区别的。是由那是松香粉末溶于酒精制成的。采用高品质、精制松香,经特殊溶剂配制而成的,具有高活性、抗氧化、易干。焊锡能力强,焊点饱满圆滑,无连焊、虚焊等现象。焊锡后,板面无残渍、不粘手,表面阻抗能力高。等特点,专门为PCB板的后处理涂覆而设计的工艺。· 低烟、刺鼻味小、不污染工作环境、不影响人体健康;· 不污染焊锡机的轨道及夹具;·上锡速度快,湿润性适中,即使很小的贯穿孔依然可以上锡;·经过松香水处理后的PCB板,具有非常好的可焊性、抗氧化性,是现代PCB板制作的首选工艺过· 快干性佳,不粘手;· 过锡后不会造成排插的绝缘;· 通过严格的表面阻抗测试;· 通过严格的铜镜测试。
发表于 2010-5-27 10:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据不同的材料选用
 楼主| 发表于 2010-5-29 11:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
铁基材料表面镀镍,用什么助焊剂最好。
