查看: 1667|回复: 2
[已解决] 热压三通局部加热设备哪种好
发表于 2010-5-26 13:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在进行热压三通加热时,需要将沿管子轴向一半的管坯加热,另一半不需要。原用过焦碳炉,浪费能源又污染环境。后用过中频感应加热,但加热不均,需要改进。再用过燃气专用炉,效率偏低,规格相差大时要换炉。! T# K& `3 t( g$ Q2 G3 e
有谁使用的较为先进的加热设备,请告。谢谢。
发表于 2010-5-26 14:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用履带式陶瓷加热器,不带温控箱的升温到450左右,带温控箱的可到800度。局部加热处理使用方便可靠,节能环保,使用寿命长。
0 ?% T3 r! _5 N, B1 v; F4 s# M陶瓷加热器由螺旋型电阻丝穿过专门设计的耐高温陶瓷,精密延伸构成,可弯曲。陶瓷纤维构成隔热层,形成有效的高温度及高功率密度。陶瓷加热器有绳状、圈型、带型和板状等规格,工作可靠寿命长、坚固耐用,节约能源,具有安装灵便、耐高温、传热快、绝缘良好、制作不受型号和规格大小的限制等优点。, j- ^! ~1 R  X( T( i
http://product.ebdoor.com/Products/4223456.aspx
lauhob + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-27 08:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢。看了一下,这种方式可能不适用于三通成形加热。有待进一步了解。
" k& G$ i8 L* f- @  X) V6 z: f; s3 l非常感谢介绍了一个新的加热方式。
