查看: 2053|回复: 3
[已解决] 新品开发时图纸如何管理
发表于 2010-5-26 14:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
各位朋友请问你们厂里在开发样品的图纸是怎么发放的啊?是先按照试制图纸发放,然后等样品合格后再发放正式图吗,还是一开始就发正始图,等到在做样品的过程中发现问题后再不停的更改工艺呢?
发表于 2010-6-23 16:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们新产品试生产时使用打印版白图作为试制用图,并且加盖试生产专用章,工艺文件同步发放是也加盖试生产专用章,当经过试生产验证设计方案可行后,我们立即组织对试生产过程进行总结并评审图纸,经过评审修改后的图纸使用蓝图晒制发放,并加盖生产用图\受控标记以示区别.
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2010-6-23 18:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
严格说来,技术文件,包括图纸,应有三种不同的状态.一是设计确认之前的状态,即处于设计开发过程之中的图纸,这时的图纸主要用来制作设计样机和工程样机;二是设计确认后量产之前的状态,即所谓试产阶段的图纸,这个阶段的图纸主要用于指导试生产;再就是量产用的图纸,这时的图纸,已经过试产确认,是可以归档的图纸.此时的技术文件状态,通常就是产品的初始技术状态.可把此状态设为"0";而试产状态为"-1",确认前的状态为"-2".三个状态下的图纸等文件,应加不同的标识,分别管理.如某日资企业,以上三状态的文件夹颜色是不同的,分别为黄\蓝\绿.
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2010-6-25 22:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
第一,要看新产品开发的类型,如果是根据市场的需求自主开发的,在每个阶段都要发放图纸,因为,没有图纸就不会有生产的依据;$ `' X  M) A3 S
第二,如果是客户要求的产品的开发,就不会有图纸更改的问题,只能是为适合图纸的要求而更改的工艺了;5 |0 I* v6 {" `
总之,不管什么阶段,都必须具有正规发放的图纸,以指导生产的进行;
YHHL + 3 应助
