什么是喷射Jetting)? 2 ^! x0 Q) r& Q* r; u 喷射,又叫喷射痕、喷射流涎,是指在制品的浇口处出现的65纫状的流线,多在模具为侧浇口时出现。当塑料熔体高速流过喷嘴、流道和浇口等狭窄区域后,突然进入开放的、相对较宽的区域后,熔融物料会沿着流动方向如蛇一样弯曲前进,与模具表面接触后迅速冷却。) S: L3 q9 g! f& A5 R( q+ b8 R- z
由于这部分材料不能与后续进入型腔的树脂很好地融合,就在制品上造成了明显的喷流纹。在特定的条件下,树脂在开始阶段以一个相对较低的温度从喷嘴中射出。接触型腔表面之前,树脂的黏度变得非常大,因此产生了蛇型的流动。接下来随着温度较高的熔体不断地进入型腔,最初的物料就被挤压到模具中较深的位置处,因此留下了上述的喷流痕。如图 7 \: m8 I. |( i+ A% v: C9 k' P/ v
$ v8 a: D! r7 c V p6 d1 z 喷嘴流涎故障分析及排除方法 # E2 t- u, N: @0 y3 n* g1)工艺条件操作不当 3 V9 y+ s" v7 i R. z( ?. U/ D 其产生原因及处理品方法如下:1 w. X8 p t" v) c& d9 p
% `( m# k$ e4 D1 Z% {
A喷嘴处局部温度太高。应适当降低喷嘴温度。
B熔料温度太高。应适当降低料筒温度或缩短模塑周期,以及在喷嘴内设置滤料网。
C料筒内的余压太高。应适当降低注射压力和减少余压时间,缩短注射时间,
D喷嘴孔太大。应换用小孔径的喷嘴,或使用弹簧针阀式喷嘴和倒斜度喷嘴。
2)原料潮湿不符合使用要求) f' S' L4 r! i. C% x
成型原料水分含量太高,也会引起喷嘴流涎。对此,应预干燥原料或使用料斗干燥器。 2 N" X4 N2 l: q4 r$ r3)热流道模具设计不合理 $ C5 C! k Q ] 在热流道模具中,为了防止喷嘴流涎,应设置可释放集流腔中残余应力的装置。
