2021-06-25
查看: 3177|回复: 14
[求助] proe每次打开都产生一些TXT一类的文件
发表于 2010-5-26 15:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
RT
& \- c; o) j4 L9 w; _& v好烦哦9 p8 D" O; i7 C: q" ^) M
可以不产生吗4 G$ K8 B2 {5 s: H: q
或者产生都是一个% w/ y. k, Z, U, W  s
而不是从1~n那样多个
% X% L; N# S0 j" e' m# q/ h/ H怎么解决呀?
发表于 2010-5-26 17:01:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个是必须会产生的轨迹文件,
2 h+ d7 B& u! C$ T/ Q你可以把这些文件集中到一个文件夹里, 定期删除,  K% ^' a0 {. [/ m) m1 p
trail_dir  指向文件夹路径.
wz_111 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-5-26 18:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这个是必须会产生的轨迹文件,2 i: Y3 `; Q( j. {
4 G, L9 C5 T8 X4 Q/ atrail_dir  指向文件夹路径.0 c* \. B; @8 P2 k
ganyiwei 发表于 2010-5-26 17:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 h+ S2 X" x6 i# i2 r/ V# {请问怎么设置那个文件夹啊?
发表于 2010-5-26 19:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请问怎么设置那个文件夹啊?9 K, Q8 [$ C7 V- P6 x
kklt0517 发表于 2010-5-26 18:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 {+ L5 X. T. L6 R
在你的电脑里随便一个位置,点鼠标右键--新建--文件夹--命名, 在PROE里,工具--选项--输入 trail_dir  浏览--文件夹路径, 确定,保存。+ G% R0 [/ {% g8 N
够详细了吧,% E8 h' m, g# s9 \  v
另外看你在论坛发的几个贴,都是很入门的,希望你找本基础书学学先。
发表于 2010-5-26 21:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
学习了,我也为这个
发表于 2010-5-26 21:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢楼主,这个很详细。
发表于 2010-5-27 11:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看下这些解决方法,以前下载用的:- a; C0 {5 P8 T: o
、指定轨迹文件存放的文件夹,在“工具” >"选项"中查找 "trail_dir",指定一个位置,比如: c:\temp ,如果不指定,这些文件可能存放在 BIN 目录下,很乱的;
# q, D0 Q' W# e3 B0 n2、如果你是以 proewildfire.bat 的快截方式启动 PROE 的,请打开 proeWildfire\bin 下 proewildfire.bat 文件,在 @echo off 后面回车增加一行:
/ T* h# }3 G# E+ Bif exist c:\temp\trail.*  del c:\temp\trail.* /q
7 E! Z0 \& a) ]( n. _3、如果是以其它快截方式启动的,那么你可以右击快截方式,将“属性”中的“目标”复制下来,然后用文本编辑器创建一个批处理文件,内容如
+ f1 F# M) C& Z@echo off
5 G8 [8 I* x% E; J# c8 yif exist c:\temp\trail.*  del c:\temp\trail.* /q. p/ n4 X7 l0 B1 W
C:\Ptc\proeWildfire\bin\proe.exe- ?) A$ l) o/ z4 }' R' ?
注意把红色文字内容用你刚才复制的内容替换。
# y3 H6 @2 K+ l( c3 R这样 PROE 在每次启动之前会将上次生成的 trail 文件删除。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-5-27 17:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这是PROE的一个特殊功能,可以再计算机出意外时找到你的工作过程,修复零件。
发表于 2010-5-27 17:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
虽然有点烦,但这个功能还是有用的,以前是在桌面备用一个purge清除。
发表于 2010-5-27 17:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
有两个快捷方式,每次关闭之后点两下就行了,那些多余的都会消掉,相当于拭除和删除的功能
$ y% p. U  Q9 t3 P9 ^; m& z我师傅教的,我也是初学给分享一下
发表于 2010-5-29 23:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很有用,好好学习
 楼主| 发表于 2010-6-6 12:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
在你的电脑里随便一个位置,点鼠标右键--新建--文件夹--命名, 在PROE里,工具--选项--输入 trail_dir  浏览--文件夹路径, 确定,保存。/ ?8 O& h2 _2 i
够详细了吧,
9 K  y  y" o' B! v# Z另外看你在论坛发的几个贴,都是很入门的,希望你找本基础 ...
) H7 ]( D. f2 v) v8 M% |ganyiwei 发表于 2010-5-26 19:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" M3 P( S; z% A$ |2 K) B; L4 f嗯嗯; f/ |) ~/ B) z& @1 l9 q
谢谢版主了
发表于 2011-6-7 11:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,我也为这个
发表于 2011-9-28 16:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是有同感啊,学习了
发表于 2011-9-29 21:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习了 这个问题以前一直不知道怎么办
