查看: 2023|回复: 1
[分享] 開亮注塑---背压的形成、作用与调校
发表于 2010-5-26 15:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
背压是注塑成型工艺中控制熔料质量及产品质量的重要参数之一,合适的背压对于提高产品质量有着重要的作用。
) w9 i. }, Y% D; D: e. _7 V5 \
一、 背压的形成
; B* d/ {0 O# i6 k
在塑料熔融、塑化过程中,熔料不断移向料筒前端(计量室内),且越来越多,逐渐形成一个压力,推动螺杆向后退。为了阻止螺杆后退过快,确保熔料均匀压实,需要给螺杆提供一个反方向的压力,这个反方向阻止螺杆后退的压力称为背压。
背压亦称塑化压力,它的控制是通过调节注射油缸之回油节流实现的。预塑化螺杆注塑机注射油缸后部都设有背压阀,调节螺杆旋转后退时注射油缸泄油的速度,使油缸保持一定的压力(如下图所示);全电动机的螺杆后移速度(阻力)是由 AC伺服阀控制的。
二、适当调校背压的好处
    1、能将炮筒内的熔料压实,增加密度,提高射胶量、制品重量和寸的稳定性。
    2、可将熔料内的气体“ 挤出 ”,减少制品面的气花、内部气泡、提高光泽均匀性。
    3、减慢螺杆后退速度,使炮筒内的熔料充分塑化,增加色粉、色母与熔料的混合均匀度,避免制品出现混色现象。
    4、适当提升背压,可改善制品表面的缩水和产品周边的走胶情况。
    5、能提升熔料的温度,使熔料塑化质量提高,改善熔料充模时的流动性,制品表面无冷胶纹。
! W) f/ F  Y" i' C  [0 K+ q7 M三、背压太低时,易出现下列问题
    1、背压太低时,螺杆后退过快,流入炮筒前端的熔料密度小(较松散),夹入空气多。
    2、会导致塑化质量差、射胶量不稳定,产品重量、制品尺寸变化大。
    3、制品表面会出现缩水、气花、冷料纹、光泽不匀等不良现象。
    4、产品内部易出现气泡,产品周边及骨位易走,不满胶。
2 i) G9 f- I2 ~1 F+ {. E- Q9 Q
四、过高的背压,易出现下列问题
    1、炮筒前端的熔料压力太高、料温高、粘度下降,熔料在螺杆槽中的逆流和料筒与螺杆间隙的漏流量增大,会降低塑化效率(单位时间内塑化的料量)。
    2、对于热稳定性差的塑料(如:PVCPOM等)或着色剂,因熔料的温度升高且在料筒中受热时间增长而造成热分解,或着色剂变色程度增大,制品表面颜色/光泽变差。
    3、背压过高,螺杆后退慢,预塑回料时间长,会增加周期时间,导致生产效率下降。
    4、背压高,熔料压力高,射胶后喷嘴容易发生熔胶流涎现象;下次射胶时,喷嘴流道内的冷料会堵塞喷嘴或制品中出现冷料斑。
    5、在预塑过程中,常会因背压过大,喷嘴出现漏胶现象,浪费原料并导致喷嘴附近的发热圈烧坏。
    6、预塑机构和螺杆筒机械磨损增大。
$ x8 O% M& n$ }五、背压的调校
% M; A- k% @6 E( F
注塑背压的调校应视原料的性能、干燥情况、产品结构及质量状况而定,背压一般调校在 3-15kg/cm3 。当产品表面有少许气花、混色、缩水及产品尺寸、重量变化大时,可适当增加背压。当射嘴出现漏胶、流涎、熔料过热分解、产品变色及回料太慢时可考虑适当减低背压。
 楼主| 发表于 2010-5-26 15:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
⑤背压使用的目的:$ @% z& D* W& N% D% k9 l$ S4 f
A、密度一致
" k# p6 o# ^1 \( w- O2 eB、排气(排除水分)2 h7 X. `5 O) Y6 }% U0 M! W, t! B
C、着色均匀$ J; J) W; o' |" P
D、混料均匀# K% r% z& ]# E, B0 f+ `5 ?" K; J  H
E、升温(摩擦热)+ ?8 p1 t3 }! e, D+ D9 Z
⑥背压使用的缺点:(指背压太大)
% v4 a  I0 x, [2 L% @! l6 ]A、流延(溢料)3 C# c# i6 S4 X  ]  w1 j
B、应力大
* s" D9 U% l/ S! F: eC、POM易烧焦、变色、分解
0 [8 T1 K* C4 ?* d* T8 o: Z5 CD、螺杆磨损加大; o& \3 F3 L+ z* F/ w9 R
E、生产周期延长5 ?" v# `4 r; A" A  y! X* A
⑦油压式背压调整阀的工作原理:
2 C" W6 s5 S5 a) H
) h6 [; C' L5 q/ Z7 H 72.jpg
" k( M& a* H+ O2 @) _A、计量时,熔融之塑料把螺杆往后压,此压力必须能够大于背压调整阀所调整之弹簧压力,
6 ^/ L6 A, b1 ^0 t* Q' x螺杆才可往后退,此压力就是背压压力(6—8kg/cm2)" y. X. p5 o9 b2 `. p: S& Q$ ^
B、背压PB有最高限,一般在45-50 kg/cm2,PB设定过高螺杆不易后退;
8 i1 a) x% U4 \. {3 }) R* IC、手动背压PB的ON与OFF只在手动时使用;
; v: D) [: f; b( T: [4 kD、在半自动和全自动时是常ON 的;( r! \  m' m1 Z. Q) ^4 Q. N
E、电气式背压PB:0 ?" X5 p0 e( N; b( P5 m
        射出装置有两个sevvo motor一个控制screw旋转,另一个控制螺杆前进与后退:(背压的高低由螺杆的后退速度决定)
