查看: 1902|回复: 10
[已答复] 求教 有关零件重量的问题
发表于 2010-5-26 17:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请教一下  如果给出一个零件的图纸怎么估算它的重量呢     例如一下零件   材料45钢
发表于 2010-5-26 17:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
一般是求体积乘比重。
发表于 2010-5-26 18:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
三维作图可得到体积,更方便。
发表于 2010-5-27 17:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以将螺纹部分看成光轴,近似计算零件重量,也可以用软件画出零件三维图,准确查询重量。
发表于 2010-5-28 08:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
算体积乘比重,螺纹可按中径
发表于 2010-5-28 13:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
画个三维,直接有质量属性可以得到零件的质量
发表于 2010-5-28 14:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在有三维软件可以直接计算的
发表于 2010-5-28 16:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
做出数模,测量出重量
发表于 2010-5-28 16:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不过楼主给出的图纸很简单啊,圆棒,算体积比较简单,然后乘以比重就行了,(钢7.85)
发表于 2010-5-29 07:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
三维软件直接计算
发表于 2010-5-30 22:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
既然都来到了三维网,咱们肯定要用三维软件计算了。呵呵
