查看: 1296|回复: 2
[新技术] 瑞典科学家研制出“水下风筝” 可发电
发表于 2010-5-26 19:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
  被固定在水面下的“深绿”涡轮机8 Q" ?! Z0 ?# A# ^% D
6 L+ X! B* O" k5 l3 J  据国外媒体报道,瑞典汽车制造商萨博公司(Saab)旗下的Minesto公司最近研制出一种被命名为“水下风筝”的发电涡轮机。0 D5 B% Z7 V/ n0 a) C( B" j0 K' ?) E
: S* {8 a" U& x1 K" c! Q
    “水下风筝”被拴在海底,并通过潮汐流产生出连续不断的能量。据悉,每一个“深绿”涡轮机可产生出高达500千瓦的电力。由于潮汐流比风更加稳定,因此这种涡轮机产生的能源比风力发电产生的能源更加稳定。, n; x$ ~! x3 F2 }. v
+ A" h8 Z* j6 N5 L3 H5 u
    这种“水下风筝”的翼展为12米(约40英尺),它将被放在水面下20米(约66英尺)的地方,以防止与海洋航行相冲突。“水下风筝”装置了一个约1米长的涡轮发电机,被一根约1000米长的绳链拴到海底。潮汐流的速度为1.6米每秒,其产生的能量足以使“水下风筝”“转起来”。Minesto公司表示,“水下风筝”的绳链还作为电缆,不仅发挥了固定“水下风筝”的作用,还使其在水中以8字型的轨迹高速运动,以产生更多能量。
( s4 |) {( \3 t+ e
3 A! x- d* w6 N# i% i; v7 S) L    由于“水下风筝”被拴到海底,因此能以更快的速度(约为其操作位置海水流动速度的10倍)运动。这样“水下风筝”能高效地获取潮汐流的能量,在反复来回的运动中产生出电能。尽管深海离岸风力发电系统很难安装,但深海环境却很适合安装“水下风筝”。更为重要的是,“水下风筝”发电涡轮机重量更小,并且安装也比其他深海发电系统设备更加容易。
! Y2 o, ^/ A( @* Z
# X% h! E! \) n0 b; T    Minesto公司表示,“深绿”发电系统的运营成本为每千瓦0.06到0.14欧元,大大低于其他潮汐发电系统每千瓦0.15到0.30欧元的成本,而离岸风力发电系统的成本为每千瓦0.10到0.12欧元。Minesto公司还表示随着该系统下一阶段研发工作的进行,公司计划于2011年在北爱尔兰尝试运行“水下风筝”涡轮机。公司表示最近获得了250万美元的资金,用于“水下风筝”涡轮机的研发和运营。
7 R4 B) E$ O* k/ n, ]& n# E8 o
# }1 y8 c: A8 L; P/ h! R% F    “水下风筝”需要面积很大的海域才能运行,但其在水中以“8字型”运转时,只需占用较小的一部分海域。目前获取潮汐能常用的方法有两种。一种是潮汐坝(即潮堰),类似于陆地上的水电站;另一种是随流系统,用于直接从海水运动中取得能量,其原理和风力发电相似。Minesto公司表示,这项技术在将来很可能与离岸风力发电系统结合起来,以充分利用海洋的能量。
发表于 2010-5-26 23:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
这种方式还第一次听说!!
发表于 2010-5-27 07:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
国外的科学技术,很多都是娱乐玩出来的,有时候不考虑当时成本的,而在国内,都还是考虑的,所在事情是自己生存的依据,所以不可能象国外那样随意发挥思维的
