查看: 1091|回复: 0
[软件业态] 国产技术打破垄断 中国也能造布袋“心脏”了
发表于 2010-5-26 19:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
◆中国环境报见习记者 李莉 范圣楠 记者 高杰
  袋式除尘器用电磁脉冲阀市场多年以来一直被国外公司所垄断,大大限制了我国袋式除尘器产业的发展。面对这种情况,相关企业近年来进行了大量研发工作,力图打破垄断。那么,电磁脉冲阀在袋式除尘器里是什么角色?袋式除尘设施存在什么样的技术难题?我国企业的研究进展情况如何?记者进行了调查采访。
  除尘锐器“心脏”被垄断,进口产品占60%市场份额
  上世纪80年代以来,由于脉冲袋式除尘器清灰效果好,除尘效率高,在我国大气污染治理中得到广泛应用。而袋式除尘器中的电磁脉冲阀,则承担了袋式除尘器的清灰任务,是保证袋式除尘器正常运行的重要部件之一,犹如人类的“心脏”,所以要保证袋式除尘器的清灰效果,就要选用高品质的电磁脉冲阀。
  由于袋式除尘器在使用过程中,经常患上“心脏病”,出现了清灰功能的“中阻梗”,导致除尘布袋严重结垢,直接影响除尘效果。特别是由于国内电磁脉冲阀中的膜片使用寿命短、极易磨损等原因,使得电磁脉冲阀性能降低,进而使袋式除尘器的除尘效果也大打折扣。面对这种情况,国内的袋式除尘器厂商,不得不花高价从国外买来袋式除尘器的“心脏”。一时间,国外进口的电磁脉冲阀充斥着国内袋式除尘器市场,占有市场份额在60%以上。
  苏州协昌环保有限公司(以下简称协昌环保)自成立以来,致力于袋式除尘器自动控制系统及其配件的研究、开发和制造。作为江苏省高新技术企业,公司自筹资金组建了具有省级资格的袋式除尘器喷吹系统实验室,对袋式除尘器“心脏”(电磁脉冲阀)及“脑袋”(自动化控制系统)进行长期研究和改良。目前已拥有含发明专利在内的近20项国家专利。
  如何消除国内加工先天缺陷?
  因国内在电磁脉冲阀品质提高上的研究较少,导致国内电磁脉冲阀在加工工艺、材质及结构等方面存在缺陷。针对这些“先天不足”,协昌环保与科研单位、大专院校紧密合作,建立了一套完整的电磁脉冲阀理论体系,自筹资金建立了“电磁脉冲阀喷吹系统实验室”,致力于新型电磁脉冲阀的研究攻关。
  首先,提升电磁先导装置的稳定性。协昌环保在电磁铁芯材质的选用、工艺方法和先导装置结构的改进上进行无数次试验,研究出了可以长期稳定工作的电磁先导装置。此外,在完善电磁脉冲阀开关特性上取得了成功,突破了国外电磁脉冲阀开启时间和关闭时间的20毫秒临界点,开启和关闭时间均比国外最优秀的电磁脉冲阀加快了两毫秒,使反向加速度的清灰效果更显著。
  其次,在改变电磁脉冲阀内腔结构方面取得了突破。针对电磁脉冲阀内腔结构直接影响喷吹量这一问题,协昌环保利用流体学原理对其进行多次改进。国内外传统的电磁脉冲阀一般是配套φ160×6000mm长度的滤袋16条,过滤面积约为50平方米,而经改进后,袋式除尘器用电磁脉冲阀能对φ160×8000mm长度的滤袋20条进行喷吹,并且滤袋底部也能达到清灰效果。
  再次,延长易损件的使用寿命。从一些客户投诉了解到,弹簧断裂、膜片破损一直是电磁脉冲阀客诉的主要原因,为了提高电磁脉冲阀的寿命,协昌环保加强了对橡胶膜片及弹簧品质的选择和考核,有效地保证了电磁脉冲阀使用寿命大于5年或者超过100万次。
  顺应低能耗、高清灰效率的需求
  随着国家节能减排的政策出台,对低能耗、高清灰效率的除尘设备的要求也越来越高。协昌环保研究开发出应用于电厂、钢铁厂等的长臂回旋管喷吹袋式除尘器用8寸、10寸、12寸、14寸和16寸大口径电磁脉冲阀。这种电磁脉冲阀具有工作压力低、灵敏度高、便于维护、大口径大排气量、并能节约大量能源等特点。
  为了验证其工作性能及稳定性,协昌环保建立了“超低压大口径电磁脉冲阀模拟工作台”,并在福建三明钢铁厂、四平热电厂等现场实际运用,目前运行情况良好。国外专家曾认为,超低压大口径电磁脉冲阀在极度低温的条件下无法正常运作,协昌环保的超低压大口径电磁脉冲阀于去年9月应用于吉林四平热电厂的干式除尘器上,经过严冬的洗礼,甚至在零下30多度的条件下仍工作正常,至今未出现问题。
