查看: 1400|回复: 3
[求助] 求教~~~按样板制造的工装夹具
发表于 2010-5-26 22:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
求教:工装夹具按样板制造,我想问下一个基座上伸出数个不同定位块(器)制造起来方便,还是每个定位块(器)配一个独立的基座制造起来方便啊~~~~~~所有定位块(器)工作面都是按样板修出来的。
发表于 2010-5-27 17:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你的意思表达不太清楚,从你的问题上看应该一个基座上伸出数个不同定位块制造起来方便
发表于 2010-5-27 21:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
根据楼主所说的精度可采用分离加工后在有定位组装的方法连接在一起。: L# f; d5 d6 N0 K+ y5 m( b
也就是楼主所说的后者。
% i' C6 r' c9 ^. x9 k& H' V" t因为你的定位器都是按照样板加工,精度要求一般。7 c$ W2 ?- f" u4 }
所以可以分体加工这样要比整体加工更快捷。
飞天小猪 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-27 23:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
可分式,加工方便,但结构复杂,精度比整体式的要低一些,因为有装配误差;( E; n3 I: g* ^5 e4 \1 C) O
整体式,加工有一定的难度,刚性也若必好。5 A6 G/ Q0 K# @/ q. H& K; ]& t
建议还是用分体式的。
飞天小猪 + 2 技术讨论
