中空吹塑工艺是将挤出或注射成型所得的半熔融态管坯(型坯)置于各种形状的模具中,在管坯中通入压缩空气将其吹胀,使之紧贴于模腔壁上,再经冷却脱模得到中空制品的成型方法。其成型过程包括塑料型坯的制造和型坯的吹塑。这种成型方法可生产口径不同、容量不同的瓶、壶、桶等各种包装容器,日常用品和儿童玩具等。
. Z; {# L# {7 h+ E$ z: ~
' Q; b; l3 C D1 A/ V; p9 i! p0 ~用于中空吹塑的塑料品种有聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、线形聚酯、聚碳酸酯、聚酰胺、醋酸纤维素和聚缩醛树脂等。其中高密度聚乙烯的消耗量占首位。它广泛应用于食品、化工和处理液体的包装。高分子量聚乙烯适用于制造大型燃料醝罐和桶等。聚氯乙烯因为有较好的透明度和气密性,所以在化妆品和洗涤剂的包装方面得到普遍应用。随着无毒聚氯乙烯树脂和助剂的开发,以及拉伸吹塑技术的发展,聚氯乙烯容器在食品包装方面的用量迅速增加,并且已经开始用于啤酒和其它含有二氧化碳气体饮料的包装。线形聚酯材料是近几年进入中空吹塑领域的新型材料。由于其制品具有光泽的外观、优良的透明性、较高的力学强度和容器内物品保存性较好,废弃物焚烧处理时不污染环境等方面的优点,所以在包装瓶方面发展很快,尤其在耐压塑料食品容器方面的使用最为广泛。聚丙烯因其树脂的改性和加工技术的进步,使用量也逐年增加。
* L$ E p: S7 Z. u
3 O1 g; t9 F! p中空吹塑基本上可以分为两大类:挤出—吹塑和注射—吹塑。两者的主要不同点在于型坯的制备,而后的吹塑过程基本相同。在这两种成型方法的基础上发展起来的有:挤出—拉伸—吹塑(简称挤—拉—吹),注射—拉伸—吹塑(简称注—拉—吹)以及多层映塑等。2 {' X2 [, W' ?8 J# I
注射-吹塑(简称注-吹)塑料瓶是采用注射成型法先将塑料制成有底型坯,再把型坯趁热移到吹塑模中吹塑成型的中空制品。注-吹中空容器没有飞边,尺寸稳定性好,瓶口与螺纹质量优异,型坯厚度可预先调节,制品光泽度好,节省原料。但注-吹成型不适合生产大型和形状复杂的容器,又因为要使用注射和吹塑两副模具,所以设备投资较大。注-吹中空容器以外形筒单的小型瓶体为主,它可以用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯和聚苯乙烯、聚酯、聚酰胺等多种树脂来生产。主要用于医药、食品、化妆品等的包装6 I! Y K, B4 g9 y- J- u
" r: ?5 \/ d( c0 |. B
主要原料及典型配方 - e# B8 Y1 z8 q" H( e5 P; q+ d
( l )聚乙烯 一般选用熔体指数为 l ~ 6 的聚乙烯树脂。 ( u' F/ h8 j; S( e
( 2 )聚丙烯 一般选网熔体指数为 2 一 4 的聚丙烯树脂。 1 O# |/ b+ V9 I I& `; \- S8 H
( 3 )聚苯乙烯 一般选用通用型或抗冲型的注射级聚苯乙烯树脂。 , d8 g8 D' B& |3 Q! T1 H: m/ R
( 4 )聚氯乙烯硬质透明瓶配方见表 8 - 1 。 * v& n8 { @. w" C& i, V; }
/ D6 W$ ~" \/ h4 F+ Y
表 8 - 1PVC 硬质透明瓶配方(质量比)
7 |/ v* q0 P: W: C( G) \4 ?' M/ @+ J5 q8 C% S3 j9 W) J) O# j
0 f6 w6 i$ A- I
工艺流程图 参见图 8 - 4 。
) G! P/ R0 n, C* D" n, Y2 s+ }' `7 V$ A
% r1 a& W, u9 `+ V' b6 W
" l7 A$ ~* M* {: a6 z2 O1 a$ W' x* u3 ?生产工艺 注-吹成型实际上是由注塑型坯和吹塑制品两个过程组成,而注塑型坯又是整个生产过程的关键。
C- v! b% k7 X9 H# v( 1 )注塑型坯的工艺控制
% X& l( {! B$ ?# _. n3 M9 I① 注塑温度 注射温度与原材料的品种和特性,注塑机的类型及制品厚度等因素有关。对结晶性树脂,如聚乙烯、聚丙烯等,注射温度应高于其熔点。对无定形聚合物,如聚苯乙烯、聚氯乙烯,注射温度要高于其粘流温度。熔体批数低的树脂比熔体指数高的树脂注射温度要高一些。使用柱塞式注塑机比螺杆式注塑机加工温度要高一些。薄壁型坯比厚壁型坯所需要的注射温度高。一般聚苯乙烯的注射温度为 140℃ ~ 240℃ ,聚乙烯为 150℃ ~ 280℃ ,聚丙烯为 205℃ ~ 285℃ ,聚氯乙烯为 160℃ ~ 190℃ 。注射模具温度一般为 40℃ ~ 80℃ 。
8 o1 k# R4 n+ a' v9 X7 ], m% `( B
② 注射压力 一般树脂的熔体指数低、型坯壁薄,要求注射压力较高,反之较低。柱塞式注塑机比螺杆式注塑机需要的压力高。在保证产品质量的情况下,尽可能采用较低的注射压力。一般聚苯乙烯的注射压力为 58.8 ~ 107.9MPa ,聚乙烯为 58.8 ~ 98.06MPa ,聚丙烯为 54.9 ~ 98.06MPa ,聚氯乙烯为 78.4 ~ 127.5MPa 。( 2 )吹塑的工艺控制与挤-吹成型的吹塑工艺基本相同。
$ s; v9 a5 [, m" i: h- n' X! f) v! ]
主要设备及特点
# q! K, e) F% }6 G8 P: B( 1 )型坯注射机 与一般注塑机的构造基本相同,但注射压力较低,螺杆长径比可小一些,压缩比也不宜过大。
/ |2 x# F1 e% F( 2 )模具 包括注射模具与吹塑模具。注塑型坯的模具与一般注塑模具的材料与加工要求基本相同,但芯模必须是中空的,以便通入压缩空气。吹塑模具与挤-吹成型模具基本相同。 & B* F. J& j, i
( 3 )脱模装置 与挤-吹成型不同,吹塑过程完成后,打开吹塑模具,将带着成型制品的芯模送至脱膜装置,由脱模板将制品与芯模分开。
* F+ T5 k: Y& j6 y- T+ {
3 E, p% t# H5 S; m# ?* Q产品标准 注射-吹塑塑料瓶目前尚无国标和部标,产品标准可参照聚乙烯吹塑桶标准,并作必要的修正。但同一种原料的注-吹中空容器比挤-吹中空容器性能优良。 . |. F; X$ {( ]5 p: f
大型中空容器一般指容积在 50L 以上的各种塑制桶体、罐体、贮槽、箱体等大型中空制品。原料以聚乙烯树脂为主,成型工艺主要为挤出-吹塑法和旋转成型法。 - y7 B/ e) d# P2 b- p$ |
# C+ E: D- E8 `: t: I- F3 I- G挤出-吹塑大型容器的成型方法与塑料桶基本相同,只在原料与设备方面略有区别。: d# h8 }1 m6 O; P9 {( A$ y3 f
% U8 c5 `2 w; u2 ^% N9 j% N主要原料要求 生产塑料桶一般以低密度聚乙烯树脂或高、低密度聚乙烯树脂混合料为主,而生产大型容器则以高密度聚乙烯和高分子量聚乙烯树脂为主。
& j- _ ]2 N" B3 J3 _5 e. r/ _; J/ W. H, e* E, K7 x
主要设备及特点 生产大型容器的挤出机和吹塑装置均与生产塑料桶的设备相同,但应在挤出机料筒与机头之间增设储料器,见图 8 - 7 。因为大型制品的型坯亦很大,如果由挤出机缓慢地挤出,型坯则会出现自重引起的严重垂伸现象,造成制品纵向壁厚不匀。同时因挤出时间长,使型坯因冷却而温度过低,也会影响吹塑质量。增设储料器装置后,挤出机将熔融物料连续挤入储料器,当储存的物料达到一定量时,即由压料装置快速将物料一次压出,形成厚度均匀、温度适当的型坯。因此增设储料器不仅能减少型坯垂伸、保持型坯温度,还可用较小的挤出机生产大型的制品。4 l: ?9 m& o* G1 y8 D
( {: R: }; q6 p/ g) ^ 8 B6 w+ W. x0 e5 s4 o0 b+ ~: F2 G
8 c. g; H L1 X* ]
3 Z1 G2 B2 L9 o) f2 R! H( W; g& G产品标准 挤出-吹塑大型中空容器目前尚无国、部标准,可参照 GB 13508 一 92 聚乙烯吹塑桶标准作必要的修正。 PETP 软饮料瓶执行 QB1868 一 93 标准。
0 V: w' A% X$ x; T& T) P挤出-拉伸-吹塑(简称挤-拉-吹)塑料瓶是先通过挤出法将树脂制成管状型坯,再把底部熔合形成有底型坯,然后将型坯处理至所用塑料的理想拉伸温度,经内部(拉伸芯棒)或外部(拉伸夹具)的机械力作用进行纵向拉伸,同时或稍后经压缩空气吹胀进行径向拉伸而制得的中空制品。塑料经过双轴拉伸后分子重新定向,因此制品的冲击韧性、低温强度、透明度、表面光泽度、刚性及阻隔性能等都有了明显的改善和提高。此外,经过拉伸后制品的壁厚减薄,可以节省原料、降低成本。目前用于生产挤-拉-吹中空容器的塑料主要是聚氯乙烯和聚丙烯、制品以小型,薄壁的瓶体为主,用于食品、饮料、化妆品、日化产品等的包装。# {3 k8 s# z& h; [0 b/ {
, _4 a( l- |4 i$ f8 Z: K; ?
挤拉-吹又分为一步法和二步法两种。一步法的型坯制造、拉伸、吹塑在一台设备中连续进行,又称热坯法。二步法的型坯制造在时间、位置和设备上,均与加热、拉伸、吹塑分开进行,又称为冷坯法。 2 D( S" N- M) F% ^6 P
- t' W8 B: B A. ~9 p3 a0 Z! B- N主要原料及典型配方 对聚丙烯树脂的要求及聚氯乙烯容器的配方,均与挤出-吹塑容器基本相同。
6 H# Q- F/ ]" c- O3 k7 }- Z ' f) X# c3 f- Y
工艺流程 如图 8 - 5 所示。
7 ]1 F# u- G( j4 Y
) }+ t g9 r: A/ Z! A
: l; Q A; i9 s0 k$ P5 y) j- Z T/ r" z+ V
生产工艺 挤-拉-吹法在挤出型坯与吹塑的工艺控制上,和挤-吹法基本相同。下面重点介绍拉伸的工艺控制。 ( ~$ w [! _" d7 T0 y, T
& M1 X; s# }! Z( 1 )拉伸温度 控制适宜的拉伸温度是进行双轴拉伸的关键,否则将起不到使塑料分子重新定向排列的目的。对非结晶性的聚氯乙烯来说,如采用一步法,型坯即可从挤出时的 190℃ ~ 200℃ 宜接冷却到 90℃ ~ 100℃ ,进行拉伸与吹塑。这时比它的玻璃化温度高出 10℃ ~ 20℃ ,是最理想的拉伸温度。对结晶性的聚丙烯来说,如采用一步法,型坯要借助有效的冷却。 ; f' `3 d7 n& G4 q# q* C- _7 W
5 Y% e8 l0 s$ Y: _$ J2 a+ I从挤出时的 210℃ ~ 230℃ 迅速冷却至 90℃ ~ 105℃ 之间的结晶温度,抑制球晶的形成,然后再加热到玻璃化温度与熔点温度之间的 150℃ ~ 160℃ 进行双轴拉伸。不论聚氯乙烯还是聚丙烯,如果采用二步法,都需要对事先制成的型坯重新加热到各自的拉伸温度,再进行拉伸和吹塑。
9 @; {) j1 ~# _1 G: l! s1 S: P- h0 l
( 2 )拉伸倍率 除了拉伸温度等条件外,双轴拉伸制品的分子定向状态是由拉伸倍率决定的,因此拉伸倍率决定着制品性能的改进。拉伸倍率是拉伸比与吹胀比的乘积,拉伸比是制品长度与型坯长度之比,也就是纵向拉伸率。吹胀比是制品最大直径与型坯直径之比,也就是径向拉伸率。拉伸倍率过低,起不到分子重新定向和改善制品性能的作用。拉伸倍率过高,则会引起材料损坯并使加工条件不易控制。一般聚氯乙烯的拉伸倍率取 4 ~ 6 ,聚丙烯取 6 ~ 10 。 * \4 E% e8 Z8 J0 x. w1 M
0 |8 F+ C4 G8 x( H$ ^7 O/ o主要设备及特点 , L q. V) D( [3 P9 Z# h: e* ^
( 1 )挤出机与机头 与一般挤-吹法的设备基本相同。 * b$ g+ e% H- p9 E
( 2 )型坯处理装置 由挤出机挤出的管状型坯,要经过该装置进行切断、底部熔合与颈部加工,制成试管状有底型坯。
8 h2 }" e2 v3 B# W' B# X! z: f( 3 )型坯加热装置 型坯加热装置有烘箱、加热套筒、加热通道等多种,加热方式可用电加热或红外线加热。但加热装置要能调温并均衡地加热,使型坯内外温差尽量减小。
/ d' R0 n9 q5 M, g1 k1 s( 4 )拉伸装置 有拉伸芯棒和拉伸夹具两种。
, k2 g+ F B+ W* f/ @* [① 拉伸芯棒 拉伸芯棒从型坯上部插入,在液压作用下顶住型坯底部,进行纵向拉伸,然后芯棒上的气孔通入压缩空气吹胀,进行径向拉伸。多数拉伸成型都采用这种拉伸装置。
5 ]" Z! P# g" q3 |② 拉伸夹具 拉伸夹具从外部夹往管状型坯的两端,在液压作用下进行纵向拉伸,然后再吹胀进行径向拉伸。颈部与底部都有飞边需要修整,飞边经破碎可回收利用。
4 z& M2 W3 s7 c7 w; ?+ `( 5 )挤-拉-吹专用成型机 国外有多种型式与规格的挤-拉-吹专用成型机,目前国内尚无此专用设备。表 8 - 2 列出部分挤-拉-吹专用设备。 . l; L6 p( f8 d1 G" j h8 _
) B4 Q6 A; y5 p) _4 e8 t
产品标准 挤-拉.吹塑料瓶在目前尚无国标和部标,该容器的各项性能几乎都比挤-吹容器优异,所以除参照聚乙烯吹塑桶标准,对各项技术要求适当提高外,还应增加透过率、透明度等必要的技术要求。表 8 - 3 、表 8 - 4 对拉伸容器的坠落性、透气率的比较。 |
