查看: 1420|回复: 1
[已解决] 关于圆锥管螺纹
发表于 2010-5-27 08:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
7 M4 X7 r6 ^0 a# {+ W4 O; e! H! |3 c) l# k" D9 L
众所周知R1是与圆柱内螺纹相配合的圆锥外螺纹,R2是与圆锥内螺纹相配合的圆锥外螺纹,那么R1与R2有什么区别?如果有区别,我们在标注这两种外螺纹时应该区别对待,如果没有区别,就没有必要分R1和R2?欢迎大家踊跃讨论。
发表于 2010-5-27 08:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
, ?2 O' m) {8 _% N8 m- n5 @
. P6 a  N  o) t; {关于55°密封管螺纹的标记,圆柱内螺纹的特征代号没变,仍用符号“RP”表示。但与之相配合的圆锥外螺纹的特征代号由原来的“R”改为符号“R1”。即在原来的R 上加了下脚标“1”。7 n& |9 s8 Z4 K! |" b
规定圆锥内螺纹与圆锥外螺纹配合的55°密封管螺纹的标准GB/T7306.2-2000 与原GB/T7306-1987《用螺纹密封的管螺纹》相比变化也不大。除了增加了“参照平面”和“容纳长度”
5 j# p+ o$ ?( N6 R( F8 a$ H8 y: k两个术语和定义、删除了原表1 中“圆弧半径”一项之外,主要增加了圆锥内螺纹与圆锥外螺纹配合的55°密封管螺纹圆锥内螺纹直径的极限偏差 ±T2/2、修改了圆锥外螺纹的标记代号。圆锥内螺纹与圆锥外螺纹配合的55°密封管螺纹其圆锥外螺纹的特征代号由原来的“R”改为符号“R2”。即在原来的基础上增加了下脚标“2”& d  H3 F+ P# |! I8 `
2 i& l0 B/ ?+ ?1 w) n以上内容摘自http://www.yycad.com/articleinfo.asp?id=163
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
