查看: 2043|回复: 7
[求助] 热喷涂耐磨涂层的形式和厚度
发表于 2010-5-27 08:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
公司需在一圆柱形工件上涂上耐磨层(类似输送辊道涂层)
) H: I( @+ P8 Q# z; G工作环境:常温、频繁使用. i3 y) G+ h0 K$ q" \
哪位仁兄知道热喷涂给我点意见! _+ [. G3 M( j- S$ D& B2 Y
1)喷涂形式6 K2 z5 {$ ]8 ~% b1 [) C+ ]
2)涂层厚度
# `5 Z5 t: n: h3)检查标准
发表于 2010-5-27 10:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
喷涂热固性树脂粉末涂料,厚度100微米左右。% {0 E0 {/ i) S/ q; ^& R5 E
楼主没有讲清楚产品材质
 楼主| 发表于 2010-5-27 10:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
材质为Q235或16Mn等
发表于 2010-5-27 11:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈,一般用喷涂高硬材料,厚度在0.5-1左右,可以用无损测厚仪测量
发表于 2010-5-27 22:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
公司需在一圆柱形工件上涂上耐磨层(类似输送辊道涂层); \( l3 y, }6 X) Q5 T, T! j; c/ R
工作环境:常温、频繁使用. u& u- D, _% w0 Y! A
哪位仁兄知道热喷涂给我点意见1 Z3 ]* }: a' i
1)喷涂形式- O! Q, B- c& ]5 }0 ?. C4 \( `  u( M1 o
2)涂层厚度
* @; P. h8 n2 I* h( [2 \) Y3)检查标准
  Z$ p1 C7 C9 x9 }wmxwjz 发表于 2010-5-27 08:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 U0 K; ?& J  ^# b9 f
回答:1、等离子喷涂或火焰喷涂钼基合金涂层,耐磨性能优异;
1 g7 c  a# ]: A3 y2、涂层厚度0.1—0.5,一般0.2-0.3mm够用了;
& P5 d: W5 f$ C3、检查标准:GB/T 19352.3-2003热喷涂热喷涂结构的质量要求第3部分:标准的质量要求。
发表于 2010-5-28 16:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
使用真空熱噴銲0 T0 [7 w: `% j7 r& T1 _6 W6 O6 V
若使用次數頻繁
' X; e1 D" z- j3 s  C材料能使用 碳化鎢5 }6 g6 Q0 x3 \6 p$ U& p+ f
因樓主沒說厚度上的限制  d) z- @# Y( b5 M0 Y% z/ d. e
所以 可用厚度1.5mm
& D" w( J8 F% n8 m這樣能用在输送辊道上
发表于 2010-9-6 16:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回答:1、等离子喷涂或火焰喷涂钼基合金涂层,耐磨性能优异;3 k4 g$ p4 c+ R: s* a' H
2、涂层厚度0.1—0.5,一般0.2-0.3mm够用了;% d. O4 j5 U( Z  d' @1 R
1 H, q. ?/ L0 V# Uzxgwenxin 发表于 2010-5-27 22:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ^5 K5 a9 t( y* t5 Y! O
- L  E+ i1 D* v, U8 k6 f我顶这个
 楼主| 发表于 2010-9-7 06:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
谢谢上面这些朋友~~~~~~
