查看: 1349|回复: 0
[求助] 用IT的有遇见过这样的事情吗?
发表于 2010-5-27 09:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
用IT的有遇见过这样的事情吗?
$ R5 c( J. m$ o. m% i& T% ?就是说一个有很多小平面的工件,先开粗完,然后WCUT精加工,设层中层为水平,水平角度设为0度,水平的地方用环绕。然后加工出来的结果发现,一个小平面内有小部分地方没加工,于是这个小平面就有了台阶,不仔细观察还真的不好发现,于是又出了个开粗走一层这个小平面的刀路,但是小平面太多,分开两步骤是在麻烦,请问朋友们你们是怎么解决这个问题的呢。
! {- J& V0 u% e; X; J2.第二个问题就是二粗过切,曾经有过这样的列子,两个工件形状都一样,就是大小不同。我两个都用同样的参数进行二粗,选轮廓也都设IN还偏了+0.5。也留了与开粗刀同样的余量。但是结果是一个正常,一个过切,都形成倒钩了
* ^+ {9 B3 O' _3 @8 \0 B$ c帮帮忙啊兄弟们
