汽车零部件玻璃纤维模塑在线生产技术' h1 E( y m0 H# q
X& W: Y) N, k& v6 J, ~- y
* b% ~9 O5 p( ^来源: 佳工机电网5 u) B4 H! |% w2 W, {0 j8 N7 ]
/ v/ U" F- P2 U5 s( r
8 S, f. w# y: M
大多数采用D-LFT压塑零件的大型欧洲汽车集团原来都采用压塑模塑GMT生产压塑件,现在他们是两种技术都采用。D-LFT模塑件常常使用与GMT零件 一样的模具。瑞士Rieter汽车公司挡热板公司高性能塑料与复合材料中心的Bernd Wulf说,“我们生产高质量、低成本的零件,D-LFT技术是增加市场占有率的一个主要因素。”Rieter已经有了两年在两台 Dieffenbacher上进行D-LFT作业的经验,计划不久还要安装另外两台生产线。
2 {( G8 i+ v6 ?" x
N4 U- F, p6 a- c6 k FBerstorff生产一种类似于GMT材料的连续生产设备。一台双螺杆挤出机经过改造,用一对辊将连续的粗纱分开,并将其加热,在将其拉入啮合双螺杆之前用熔体将其湿润。
9 w& y! f/ @4 Q# e1 I3 Q+ s; ]5 h) H5 N2 R8 V! S
Berstorff 已经生产出了两台能够加工D-LFT的复配挤出机,尽管没有一台用了模具,其中一台在德国Berstorff的实验室,另外一台在瑞士的 Quadrant,用其生产低成本的GMT片,卖给压塑生产商。有趣的是Quadrant采用这一技术应对来自D-LFT压塑模塑的竞争。
9 e1 U0 o' I' m& I3 C# a" E- N
8 ]9 }8 O6 {2 w3 u; L美国复合材料产品公司(CPI)于1989年研制出最早的D-LFT压塑工艺,并于1991年将其商业化。CPI在生产线上采用了两台单螺杆挤出机,一台 用于PP的熔融,另一台用低剪切的螺杆将切碎的纤维预热,并将其与熔体柔和地混合,然后将其转移到压塑模具中。 + j4 }2 n! d( `' ~# j# {) m, G8 ^) S
7 }* t4 Q7 l- p$ V3 ZCPI有三条D- LFT生产线,7年来一直在生产3×5英尺的Dodge Ram挖掘车驾驶室的下仪表板。最近,又为Jeep Wrangler生产门周边零件以及前挡,不久将为Tier One汽车供应商生产活动板。CPI正在建设其第四套D-LFT系统,这套系统将采用称为Woodshed的新型长玻璃纤维工艺,采用电线涂覆型机头将熔 体涂覆到粗纱上。这种工艺的发明人Ron Hawley将这种最新的工艺称之为“拉挤”,采用这种工艺不必再用集料器和注塞,而且可以填充标准的注射模具。
0 J+ ?: S% z" T% B# s9 k1 {( x# D8 Z1 G) i. T( r: C: R
1995年,瑞典Volvo许可了CPI 的D-LFT压塑工艺。Volvo需要长纤维制品,但价格要比GMT的低。Volvo压塑模塑汽车车身仪表板以及前挡和卡车驾驶室内的盒子。
) l* l; s- l8 H2 X( y. U0 y4 t( M3 {3 a2 ]
Volvo 将其D-LFT压塑业务给了Polytec材料瑞典公司,该公司是设在奥地利的汽车GMT模塑商。Polytec的新D-LFT项目包括Volve发动机 盖。Polytec和Volvo试验用长为30mm的玻璃纤维填充尼龙与SMC竞争。Polytec也在开发一种切碎机,在D-LFT设备旁切碎粗纱,而 不用购买昂贵的碎玻纤。Polytec不想用挤出机切碎玻纤,因为挤出机切碎玻纤会产生更多的无规玻纤长度(这一点双螺杆挤出机生产商还有争论)。 ; C/ a/ f# {( e/ U+ P6 g p
2 `4 p/ P; u2 TCPI的工艺最近已经许可给了Decoma国际公司,该公司将在今年晚些时候开始D-LFT压塑模塑。 " k. @3 g( f* Q5 t' C
9 o/ A9 H; |) S, B8 n% T) H美国复合材料技术公司(CTC)于1993年得到前Rose挤出机公司的塑化设备技术,并且开始研究其自己的D-LFT复配技术,而且已经在1994年取 得了专利。该技术使用长径比为34的往复式单螺杆挤出机,将玻璃纤维切碎加到压塑模具中。CTC目前运行着8条D-LFT压塑生产线,用玻璃纤维毡的切边 以及汽车保险杠回收的TPO生产一系列非汽车用的复合材料,而且还为Huffy Sports生产篮球板的背板以及承载架。CTC许可C.A.Lawton公司使用其塑化设备,而且还为Lawton作用户试验。CTC最近还卖了一套系统给一美国用户,将于今年晚些时候交货。
! v; g X2 o) H! g9 s p( x
/ x6 t. Q9 Y! FW& P一直在供应D-LFT用的同向旋转双螺杆复配设备以及注射装置,目前已有12套复配设备在为D-LFT压塑模塑供应粗纱,其中的7条是为 Dieffenbacher GMT压机改造的。一台挤出机一般要为两个模具供料。不久将要在意大利Rangerplast安装的复配设备将为三个模具供料。 - Q/ ^% y; u6 u7 S3 }
# A E5 K. y/ |9 y2 ZRKT是W&P的D-LFT复配设备的最大用户,在德国、巴西、西班牙和墨西哥有5套系统在运行。在墨西哥的生产线6个月以前开始为墨西哥的大众 汽车生产零件。RKT希望在未来几年内在其Aksis安装D-LFT压塑生产线。RKT模塑诸如车身仪表板、隔音板以及前端承载架等产品,其模塑产品中的 纤维长度在2~25mm,但是大部分的长度为8~10mm。(end) |
