查看: 2950|回复: 11
[已解决] 铸造圆角
发表于 2010-5-27 19:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
请问各位你们公司的铸件的铸造圆角是怎么要求的呀,我们公司是通过工人顺便磨磨,拿压勺修修就完事了的。
发表于 2010-5-28 08:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
都差不多,铸造圆角大部分要求不严
发表于 2010-5-28 11:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
重要的圆角与强度有关,在设计模具时就要考虑大小,需要严格要求.普通的一般来说是R3~R5
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-5-28 11:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
实际生产中,R3~R5,就是目测,也差不多。9 c' ]0 `# P" g2 }4 U8 Z
我们这里,和楼主的情况基本一样。
发表于 2010-5-28 16:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没要求,工人顺便磨磨有R就行。
发表于 2010-5-30 08:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
一般也就顺手修R,功能也就防止裂纹
发表于 2010-6-4 09:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
图纸有要求的,模型能做出来的一般都要求模型上带出来。一般不重要的圆角,在造型后用耐火砖磨出。
发表于 2010-6-5 10:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
铸造圆角一般图纸都有要求R几至R几的,没有要求的只要是能方便拖砂就行,呵呵具体就没什么要求了
发表于 2010-6-9 19:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
对未注铸造圆角,准备模具的时候可以涂蜡修R
发表于 2010-6-12 11:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏中卫
铸造圆角一般都是为了防止拐角处产生缺陷的,在模型上也可以做出来
* T" w4 S- C  l; J1 ]1 r; g铸件出来后再顺便修磨下就可以了
发表于 2010-6-17 13:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般没什么要求,主要看工件结构。
发表于 2010-6-19 19:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃张掖
这个主要看客户的要求了,客户要求的严格的所有的尺寸都必须在公差范围内包括圆角. F6 K" {1 ]% E" D$ J( [
2 w8 s. A- W  d/ h& I; w9 R& I* b& S另外有些零件的结构上有特殊要求的圆角还是按尺寸来作比较好,特别是受力部位同时是铸造应力集中区域的铸造圆角还是要严格控制的否则开裂的倾向大大的
