查看: 4046|回复: 22
[已答复] 用二氧化碳保护焊焊接,忘了开二氧化碳了
发表于 2010-5-27 21:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
今天我用二氧化碳保护焊焊接,忘了开二氧化碳了,焊完了后,我用角磨机打磨后,发现有些小孔,但不是很多。) D& j' }% U2 ]( o7 @
请问大家焊接的强度会下降多少?
发表于 2010-5-28 08:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
都氧化了!!还是磨掉重焊吧!!
发表于 2010-5-28 09:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如楼上所说, 赶紧返工吧.
发表于 2010-5-28 10:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊接处会很容易脆断,还是割掉重来
发表于 2010-5-28 12:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
返工吧,消除不安全隐患。
发表于 2010-5-28 16:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
支持楼上的,返工吧,
发表于 2010-5-28 20:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
大气与高温的熔池直接接触,大气中的氧就会氧化金属和各种合金元素。大气中的氮、水蒸汽等进入熔池,还会在随后冷却过程中在焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷,恶化焊缝的质量和性能。
发表于 2010-5-28 21:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
为保证质量应该返工
发表于 2010-5-29 07:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
割掉重来,含糊不得
发表于 2010-5-29 07:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
肯定会强度下降,赶快重焊吧
发表于 2010-5-30 00:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
最好返工重来。这是忠告。
. p# p8 c$ k* s( `
( G( `5 \. U' v! k在实际工作中,有时在露天焊接的时候,风吹过去,也会导致二氧化氮不起保护作用,这会导致焊缝质量恶化。
发表于 2010-5-30 09:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果按照正式程序走,应该在拍片子后返工:一般压力容器允许焊接接头返工次数是2次,如果自己刨掉重新施焊会造成质量控制文件的失真。! t& e1 V6 E' C
个人感觉片子肯定是过不去的^_^
发表于 2010-5-30 09:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
肯定不行了,还是重新焊吧,否则会出问题的
发表于 2010-6-3 13:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
無法檢驗及計算為了確保質量# z+ U+ m- m* w- _
建議您磨掉重焊吧!
发表于 2010-6-3 16:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二氧化碳保护焊,没保护,都氧化了,不用检查,重新焊接
发表于 2012-7-5 21:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
必须重新焊接!
发表于 2012-7-6 09:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都氧化了,不用检查,刨去焊缝重新焊接。必须的。
发表于 2012-7-11 17:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是事故,不可马虎的
发表于 2012-8-20 12:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
为啥要用二氧化碳呀,不就是为了防氧化吗,有啥好说的,返工!!!!!!!!!!!
发表于 2012-9-7 19:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
是焊工师傅焊接的吗?还是普通工人焊接的?无语的焊工……
发表于 2012-9-7 22:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊接的啥子嘛,是结构件还是压力容器还是承重件还是外观件?没什么受力就没事,如果是受力产品还是返工吧,一般没开保护气至少会影响强度20%,高的能影响到40%,寿命当然也会受影响
发表于 2012-9-8 08:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主就接受大家的意见吧,有道是忠言逆耳。
发表于 2012-9-14 09:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
刨去焊缝重新焊接
