查看: 5528|回复: 16
[已解决] 最小切削宽度什么意思?
发表于 2010-5-27 22:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
本帖最后由 wcaon 于 2011-6-4 08:04 编辑 ! a7 X. S3 L7 Z5 K8 O* p
0 W( d, a/ T3 W4 h) p
在“进刀和退刀点”选项里, 如果采用螺旋下刀时, 有一个“最小切削宽度” 选项,这个数值什么意思,应该如何算出来呀?这个问题一直困扰着我,百思不得其解! 哪个高手不吝赐教一下! 谢谢了!
发表于 2010-5-29 21:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
防止顶刀的
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与技术讨论
发表于 2011-6-2 13:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个是进刀的最小宽度3 z9 c( E1 t2 S3 N. u+ \
不是走刀的最小宽度6 ?8 i0 E# g( L: F7 @+ F
不能防止顶刀的
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与技术讨论
发表于 2011-6-2 14:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最小切削宽度即刀具盲区的大小,
) @2 x1 E+ k+ d) k计算公式如下:tldi-(2*crrd)* V& K: m' n, S& s, ?: U
如D50R5  50-(2*5)=40
% C8 P1 [, g+ K& l按道理平刀也是要设置盲区大小的,我一般一律设置0.5.
# s6 ], T3 m/ u$ x$ Y$ _! `个人认为盲区只要设置个大概值就可以了,上述参数没出过什么问题.9 e4 [0 l* u$ `: \# h  u
大家来讨论下啊
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wcaon + 20 参与技术讨论
发表于 2011-6-2 15:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
按照楼上的公式计算应该是比较安全的,你可以把最小切削宽度,理解为牛鼻刀中心没有切削能力的那一段
, ~- V; n# q. A5 O+ y5 f' k如果你要尽量加工到理想状态那就用卡尺实际测量一下刀具吧。平刀与球刀最小切削宽度设为0都没关系的。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
发表于 2011-6-2 15:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,编程如果不设盲区是很不负责任的,早晚会出问题的,
  k: D  V5 K4 K/ l+ X4 W对于平刀需不需要设盲区或者设多大,一直以来就存在争议,0 r2 F0 w9 z7 A% F0 H
特殊情况特殊处理,不说也罢.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
发表于 2011-6-2 16:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对啊平刀也有很多种类嘛!: O3 _( M7 b7 G- b; M& Y1 T
如果有盲区的刀还是要设置的。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
发表于 2011-6-5 11:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不是给刀的一半吗
发表于 2011-6-8 20:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也来参与讨论下:
2 ]* q7 i$ Y, n* w0 i) |2 a2 f计算公式如下:(tldi-(2*crrd)*80%
, g; ~) ~$ p! w9 c" u如D50R5 50-(2*5)=40*80%=32
& G! Y+ w+ I: ?3 f2 ?我一直是这样做的,从没顶过刀
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与技术讨论
发表于 2011-6-9 11:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
就等于IT版的最小插刀尺寸      防止牛鼻刀中间部位没有切削能力  损刀严重
wcaon + 5 参与技术讨论
发表于 2011-6-10 09:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
9 R2 H2 P/ b6 J: P$ X" w' J, r' Xhahajin123 发表于 2011-6-9 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 n( N. S  }3 J! ^! A! q1 V学了招 。IT 的
发表于 2011-6-10 09:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个是进刀的最小宽度
/ h9 |1 ?8 h; T& y" Z' ]% b不是走刀的最小宽度$ h: e2 X" C) {! b5 ?. d! ]
不能防止顶刀的+ D) g  Y7 d6 O. N# a6 B
聚仔 发表于 2011-6-2 13:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ T  w7 d# n" z3 J& Z; f2 V我也怀疑能不能防止顶刀!!还是不清楚这个功能有什么用?怎么防顶刀
wcaon + 5 参与技术讨论
发表于 2011-6-10 22:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与技术讨论
发表于 2011-6-11 12:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
主题已经登记到CIMATRN 资料汇总,感谢你们的技术讨论
$ P0 I6 ~4 T3 `7 W3 p; b% e5 D% G8 lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
发表于 2013-7-5 13:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
学习了。谢谢
发表于 2013-7-5 19:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
好像这个数值也有限制,比如D50R5的牛鼻刀,最大能设置成48,你输入50也变成48.
发表于 2013-7-6 10:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
, N4 |; g( ]0 _
学习了。谢谢
