发表于 2010-5-28 10:06:16
来自: 中国山西太原
关于再生模型% a7 B4 c9 F' O8 F, T/ m+ V
当 Pro/ENGINEER 再生模型时,会按特征原来的创建顺序、并根据特征间父子关系的层次逐个重新创建模型特征。在组件中,元件特征按元件原来的创建顺序、然后按每个元件在组件中的添加顺序进行再生。在很多情况下,Pro/ENGINEER 会自动再生模型,这些情况包括打开、保存或关闭一个零件或组件或它的一个实例时以及在"族表"中打开一个实例时。也可使用"再生"(Regenerate) 命令手动再生模型。
. E* G% w, W9 O2 s8 ]
6 A$ C, ?( G) _( Z可通过"编辑"(Edit) 菜单中的"再生"(Regenerate) 命令或 来重新计算模型几何,包括自上次保存模型后所做的任何更改。如果未进行任何改变,系统会提示用户该模型自上次再生后未改变。一般说来,最好是每次改变后就对模型进行一次再生,这样,在构建模型时,就能从"图表"窗口中观察到每次改变的效果。再生常常能帮助用户在问题发生时及时解决它们,从而使设计过程中始终按原来的设计意图进行。: L9 V7 k" L7 D, k0 M% n( _
: m+ R# P% t& C1 u$ S' J可使用"再生"(Regenerate) 查找到不良几何、断开的父子关系、或零件特征或组件元件中的其它任何问题。
- [2 D3 k3 q& j5 A! s% V$ f! o
# Z. A+ J( |% KPro/ENGINEER 再生模型时,系统会显示"再生"状态栏并指示再生进程的状态。模型的状态或再生结果用以下颜色指明:: b2 [$ r+ h+ m) _% ~
& o3 `5 ]! N' u& t% M$ M' Q% `绿色 - 模型是新的 - 不需要再生
7 Y9 ?' \ Y. Q8 S" @8 i* z) f; ~$ g2 m6 k. t
黄色 - 模型已更改 - 可能需要再生/ s' E0 x1 H& k/ T+ @
3 o3 | G# R- E) F+ S; \, s) M
红色 - 再生已失败或出现警告。 |
