4天前
查看: 1838|回复: 5
[求助] 井盖压力分析,请大家指教
发表于 2010-5-28 11:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
请大家指教,我们需要用压力机在井盖上面的正中间通过一个钢质的压盘(250直径)对井盖施加90T的压力,附件中是井盖,材质是QT500-7.如果大家有时间请指导或者帮忙分析一下 COVER.rar (571.75 KB, 下载次数: 34)
发表于 2010-5-28 11:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
钢质压盘的厚度?材质?
/ L) P5 V! t1 y! Z施压时井盖是如何支撑的?
发表于 2010-5-28 15:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议楼主贴图说明,这样大家会更热心,告诉我们实际的情况!
 楼主| 发表于 2010-6-1 17:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
就是250直径,厚度30 的普通低碳钢压盘放到井盖正面中心,井盖下面的正方形的环面为支撑面,你能给解释一下施压到井盖上的压强是不是18N/MM2吗
发表于 2010-6-2 08:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这个井盖是不安全的。附件的版本:SW20107 K' Z( R8 y9 a- ]! T3 o
$ y2 ~0 m5 s! K+ i7 }% x COVER.rar (713.22 KB, 下载次数: 20)
 楼主| 发表于 2010-6-6 10:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢你的指教,我们做压盘直接做的直径250分割线,然后施加的压力,结果是一样的。以后要像你多学习
$ q& }- G0 {4 w/ J( O+ E不知道北京和保定有什么好的培训班没有
