2021-06-25
查看: 1497|回复: 3
[求助] proe装配问题求解决
发表于 2010-5-28 11:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
proe中在装配模式下绘制零件,绘制完成就是装配体了,但是没有装配关系,类似sw的在位关系,如何重定位装配关系?1 B* z+ v. P4 _% T
这种模式下绘制出来的装配体,没有装配关系不能自定义分解....8 b* A- }9 ?/ [: L8 b/ `
求解如何解决
 楼主| 发表于 2010-5-28 11:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
如何在 没有定义装配关系的情况下,解决这种不能自动分解的问题?高手解答 谢谢啦
发表于 2010-5-30 22:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回到装配体模式重新编辑定义零件。也可以装配体模式下新建零件时就定义装配关系。装配体模式下新建零件时需要注意模板选择问题,如果选择创建为空会出现新建零件没有基准面的情况,需要手动添加。一般选择复制现有或者浏览选择标准模板
发表于 2010-5-31 08:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以考虑把该零件在建模窗口另存一个副本,在装配体中把零件删掉,重新选择副本插入,不过如果原零件采用了装配体的参照的话,好像参照会断开链接的。
