发表于 2010-5-28 14:17:26
来自: 中国上海
玻璃胶的使用方法
2 N: M( I6 a/ g% m9 k' P2 G. T; Y V& E: S
1、使用:单组份硅酮玻璃胶即时可以使用,用打胶枪很容易将它从胶瓶内打出,并可用抹刀或木片修整其表面。. u& k7 W. C2 J2 J* r/ o1 F* w
2、粘住时间:硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的,不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同,所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行(酸性胶、中性透明胶一般应在5-10分钟内,中性杂色胶一般应在30分钟内)。如果采用分色纸来覆盖某一地方,涂胶后,一定要在外皮形成前取走。. G* A0 p* P5 i* s( W4 f% W5 T f9 r
3、固化时间:玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的,例如12mm厚度的酸性玻璃胶,可能需3-4天才能凝固,但约24小时内,已有 3mm的外层已固化。粘接玻璃、金属或大多数木材时,室温下72小时后就具有20磅/英寸的抗剥离强度。若使用玻璃胶的地方部分或全部封闭,那么,固化时间则由密闭的严密程度决定。在绝对密闭的地方,就有可能永远保持不固化。若提高温度将使玻璃胶变软。金属与金属粘合面的间隙不应超过25mm。在各种粘接场合,包括密闭情况下,粘接后的设备使用前,应全面检查粘接效果。
; G" m4 X l1 ^- B4 C! w 酸性玻璃胶在固化过程中,因醋酸的挥发会产生一股味,这种味将在固化过程中消失,固化后将无任何异味。
* U% U8 g- E- D, P' Q 4、粘接:
! Y }' Y2 a" V; `, A6 _6 }8 E A.将金属及塑料表面完全擦净,去油污,然后除了塑料先用丙酮漂洗全部表面外,橡胶表面应用砂纸打磨,然后用丙酮擦。使用丙酮时请遵守使用该溶剂的注意事项。
: d( x" C& X& l" O0 `& S/ m B.将玻璃胶均匀涂在准备就绪的物体表面上,如果是将两个表面粘接起来,可把一面先找位置放好,再用足够的力挤压另一面以挤出空气,但注意不要挤出玻璃胶。C.将粘接的装置置于室温下,待玻璃胶固化。
+ H. B9 J+ n! ~' h/ `( a9 ? 5、密封:将硅酮玻璃胶用于密封的场合,也同样按照上述几个步骤进行,将玻璃胶用力挤入接合面或缝隙中,使玻璃胶与表面充分接触。, s% j; O4 R$ j3 R
6、清洁:玻璃胶未固化前可用布条或纸巾擦掉,固化后则须用刮刀刮去或二甲苯、丙酮等溶剂擦洗。
' L1 y- n. X2 M* F; [ 7、注意事项:酸性玻璃胶在固化过程中会释放出刺激性气体,对人的眼睛和呼吸道有刺激性作用。醇型中性胶在固化过程中释放出甲醇。甲醇有潜在的致癌危险, 并是已知的皮肤和呼吸道过敏物,挥发气体会使眼睛、鼻、咽喉发炎。所以应在通风良好的环境中使用本产品,避免进入眼睛或长时间与皮肤接触(使用后,吃饭、吸烟前应洗手),不得咽入本品。勿让儿童接触;施工场地应通风良好;如不慎溅入眼睛,应用清水冲洗,并随即求医。完全固化后的玻璃胶则无任何危险。8 |+ T: O, B4 R, f
8、一般指南:使用前,请仔细阅读玻璃胶的正确施工方法和用途,请留意对安全使用和有关对身体健康危害的说明。 |
