查看: 3189|回复: 11
[求助] 管板堆焊的变形控制。
发表于 2010-5-28 13:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
$ x$ |3 K/ I/ Z# a; N5 x! L. B; n6 b
我们单位做一个管板堆焊(16Mn堆焊304),直径2565,厚度100mm,堆焊3层,采用带极堆焊(采用60x0.5的焊带,过渡层一层,2层耐蚀层),只给了10mm加工余量,有什么好的方法控制变形。; @0 m' x5 ~/ |# P1 D
) z% \' w3 v) J! u我们单位的工装条件:有一台焊接变位机,承载5T,直径1500mm,也就是说,我的2565的管板没办法在上面做刚性固定了,只能自由平方在转台上。
发表于 2010-5-28 17:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
呵呵  建议看下本人发表的一篇论文:论管板带极堆焊工艺及变形控制 发表于广东化工杂志
发表于 2010-5-29 16:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分区对称堆焊
发表于 2010-5-30 14:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
小电流堆焊。
 楼主| 发表于 2010-5-31 07:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3# jianweichu
# I& g, w0 Y4 E% f# U4 X; u0 n! O* q/ q
; p1 r' I2 `; M% `& s我用的不是手工焊,是自动焊接,机头没法走的像人一样,可以对称。
 楼主| 发表于 2010-5-31 07:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4# happy_fish & ]3 J# f. b+ U% j
$ p2 j( b, K. y9 f4 x$ J0 k( [: ^4 }$ [! s, a
我已经用了较小的电流,不过得多堆一层,否则厚度达不到。
 楼主| 发表于 2010-5-31 07:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# hjl6025 1 F7 e" W* G- I& n! b
+ U2 e2 C$ o8 y/ Q4 }7 y
能不能麻烦你上传下你的论文呢,我在网上实在搜索不到。
发表于 2010-6-3 21:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
呵呵简单说下吧 就是两块管板组合在一起 一边焊完一道 然后转来焊另外的一边 这样焊接变形相对来说可以抵消一部分 另外焊接的走向要注意 从外向内焊  基本来说能达到制造要求
 楼主| 发表于 2010-6-5 15:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
8# hjl6025 6 ]8 M2 F' W2 e$ w) q& I
- l7 V3 q" _1 ]
+ |# w% k4 ]* w% `谢谢啊,我们的转台只能承重5T,2块管板弄在一起就转不动了,所以在发愁呢。
发表于 2010-6-6 18:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一种方法就是上面所说的对称焊法(同时固定两块管板,增加刚性固定)。1 j$ y$ t7 ~0 \- v
另外有一种方法是反变形法,即预先估计变形量,将管板加工成中间高的形状,然后再进行堆焊。有一厂就是这么做的,从管板中心开始,加工若干60mm宽,0.5mm高的台阶,然后进行堆焊。. f! I' m8 ~+ n1 V$ J5 Y
不过这个变形量不是很好估计呀。
发表于 2010-6-6 21:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
方法是反变形法,采用上面所说的对称焊法(同时固定两块管板,增加刚性固定),用小电流,焊完后如果变形大余量不够加工不出来,在管板背面采用碳钢焊条大电流反变形。
发表于 2010-6-21 22:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
作个简易的夹具,直径比产品稍大,可以刚性固定产品,另一面与变位机相连并紧固。
