是的,零件的数量确实是一个问题,我在实际工作过程中,都是自己填上去的。至于楼上说的迈迪的功能很强大,这个我是认同,我也是使用迈迪过来的,呵呵。现在我主要使用的就是V带,链轮传动之类的,标准件之类的,我觉着还是自带的比较好。举个例子,我用M8的螺栓装配,装上去以后发现短了或者长了,我可以编辑Toolbox定义,改变螺栓的长度,用迈迪就不太方便了。我修改过toolbox后,螺栓的属性也完全反应在零件明细表中,标准号,还有名称:六角头螺栓M8×35,这些都是自动生成的,不用修改的。 7 Z- Z' B. Q; g b. { 我们公司的电脑上装有加密软件,截图、还有修改过的文件都是不能直接打开的,不然我可以传点图片上去。主要用的就是SolidWorks工具(开始->所有程序->SolidWorks->SolidWorks工具)里面的toolbox设定。
