查看: 2713|回复: 8
[求助] 快速检测装配后模具的同轴度的工装或方法
发表于 2010-5-29 22:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
两个轴类零件装配好后我们需要快速检测它的同轴度是否符合要求。两个零件时属于间隙配合的。大家有什么好的建议和方法,希望不吝赐教。
发表于 2010-5-29 23:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
对装配好的零件旋转打表就行了,时常减速器的输入输出轴就采用这种方式来检验跳动公差。
发表于 2010-5-29 23:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
贴图看结构再说。
发表于 2010-5-30 09:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
两个零件间隙配合,要同轴度?哪你的间隙是多少,间隙是影响同轴度的。
 楼主| 发表于 2010-5-30 22:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是间隙配合,我就是想快速测出包括间隙误差的影响的同轴度,不希望打表
1 y5 O0 k, H, z/ o$ E( ]& N希望有一个工装能解决,只要控制在我的范围内就算合格的,
发表于 2010-5-31 12:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
固定其中的一个,旋转另一个;一般是固定大的,或者是外部的,来旋转内部的,观察内部被旋转的件的末端是否具有较大的跳动,或者说是末端的圆心是否同心;这是对产品比较大的一个目视方法;
$ l8 l# M; _( U) k3 x对于小的,你可以制作一个工装,固定外部的零件,末端防止一个校准尺,以尺为基准来观察被旋转件的末端的旋转圆心是否跳动就可以;
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-5-31 16:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
做工装还不如直接打表呢!
发表于 2010-6-1 17:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2010-6-1 17:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因为我要的不是具体的数值,只是想知道是否在我们允许的范围类,我想是否有比打表更好的办法。能直接知道我这个模具装好后是否符合要求,我们的模具要经常换型和清理。而且模具其中一个零件很容易变形。我们要经常检验它是否符合我们要求。所以想有更好点办法!谢谢大家的回帖!
