楼主 |
发表于 2010-5-30 08:24:52
来自: 中国广东佛山
随着电子、电信、医疗、汽车等行业的迅速发展,对塑料制品的高精度、高性能要求与日俱增,精密注射成型要求制品不仅具有较高的尺寸精度、较低的翘曲变形,而且还应有优异的光学性能等.注射成型是最重要的塑料成型方法之一,如何提高注射成型技术水平,生产出高精度的塑料制品,创造附加值高的产品,模具的设计是重要环节。 $ N+ t& d6 L2 a" z$ A# `, B" O; I
0 q4 x4 t) w* c+ w3 ^
在精密注射成型设计中,除了应考虑一般模具设计事项外,还要特别考虑如下事项:1)为了得到所要尺寸公差的制品,要考虑适当的模具尺寸公差。2)要考虑防止产生成型收缩率波动。3)要考虑防止产生成型变形.4)要考虑防止产生脱模变形。5)要使模具制作误差最小.6)要考虑防止模具精度波动.7)要考虑维持模具精度.
0 b: a! W* U1 ^4 }5 w+ F# C
. N7 U: }: _, Q& U9 f/ W1、适当的模具尺寸和公差 3 q( w8 a+ Z2 |
6 y( N. r% y6 k% X
1.1制品尺寸精度与模具尺寸精度的关连
9 H) v: B! z5 H x0 C2 ?4 t U" I. h: y+ k. q
绘出制品图,考虑模具设计、模具制作和成型过程。
$ y- g, R3 E$ R6 P( S2 W. {# p: J5 Z) G# b: z* V) D* a7 S
首先可从制品图面尺寸求模具图面尺寸。按此模具图画尺寸制作模具,得到模具的实际尺寸。用此模具可得到成型的制品,得到制品实际尺寸。间题是此实际尺寸如何在图面所要尺寸公差内。
' c0 {/ @7 ^6 T) q! \- Q% Y8 z [- ~4 C$ N, n% Q6 i" E
1.2适当的收缩率
1 b0 I% U* |" ?7 T; M0 h3 X d0 U5 d# ]1 |2 A9 U
如上所述,即使在用同一颜料的同一树脂中,收缩率也因成型条件不同而异。在精密成型中,收缩率变化程度要小,预计收缩率和实际收缩半要尽可能无差异。主要是采用整理以往的类似制品的实际收缩率来推定收缩率,也有用实验模求实际收缩率,再经修正、设计制作生产模的情形. l3 E4 E5 `3 c& ~
! m4 h- e7 J, s, @6 S B
但完全恰当推定收缩率几乎是不可能的,不可避免地要在试成型后修正模具。修正结果,凹部将增大尺寸,凸部将缩小尺寸。因此,对凹部尺寸,将收缩率设在小值,对于凸部尺寸将收缩率设在大值。齿轮外径尺寸变大时不能啮合,变小时仅齿隙变大,所以要将收缩率设在小值。 9 P6 u. n4 N# S0 g
( {2 v8 I2 t3 @7 h& c8 V; c3 ?( Z
2、防止产生成型收缩率波动
4 L1 K& y) C+ {2 n4 p; o8 C
/ |% g1 y! T6 `, K ~5 x精密注射成型,必须以确实可按所要尺寸制作模具为前提。然而,即使模具尺寸一定,制品实际尺寸也因实际收缩不同而异.所以在精密注射成型中,收缩率的控制是十分重要的.模具设计的合适与否支配收缩率,还因树脂批次不同而异,若改变颜料,收缩率也产生差异。因成型机不同,成型条件的设定、再现性以及各成型周期的动作有波动,对实际收缩率产生波动等,因而收缩的控制是困难的.
& {8 ?9 m6 l+ ]4 s/ I( Y* m0 K8 }* ?$ f" T
2.1影响收缩率的主要因素
. q! b, a. ]: E- @) c5 z6 B8 {1 x8 Q: A
- ?; W+ H* `2 t- V j$ }模具尺寸可由制品尺寸加上收缩率求得,所以在模具设计时,需要考虑收缩率的主要因家.影响成型收缩率的主要因素有(1)树脂压力,(2)树脂温度,(3)模具温度,(4)浇口截面积,(5)注射时间,(6)冷却时间,(7)制品壁厚,(8)增强材料含盆,(9)定向性,(10)注射速度。这些影响因树脂和成型条件等项目的变化不同而异。 . }, a' ?5 [' Y t7 r( L
9 C9 K8 [% O" P, ]3 n
(1)树脂压力 / ~' @3 u0 N/ Z
, F3 V4 F/ y( U2 B% s1 I
树脂压力对收缩率影响很大,树脂压力若大,收缩率变小,制品尺寸则大。即使在同一模腔内,树脂压力也因制品形状不同而异,因此产生收缩率差异。在多腔模的场合,各模腔内树脂压力容易产生差异,结果各模腔的收缩率也不相同。 3 b' z4 b+ ]- V4 d. |
3 f; m6 W% R9 U x7 ^
(2)模具温度 ) X6 h4 S$ X8 U. x. @! r/ L
1 N7 {7 `" C2 l. n无论是非结晶性树脂或是结晶性树脂,模具温度若高,收缩率则变大.精密成型要将模具温度维持在特定温度。在模具设计时,必须注意冷却回路设计。 3 _, D% d' R, u3 ?- ?. g) H
) X) d; t0 O: X6 h+ j! W4 V(3)浇口截面积
$ T8 N0 O+ l" @
8 @% h& }' v7 @; K' w一般说来,改变浇口截面积时,收缩率也变化.收缩率随着浇口尺寸变大而变小,这与树脂的流动性有关。 * X( j/ g2 X) S( A& j. T" W4 }
8 {% k- j& C7 b2 n3 j7 K7 P
(4)制品壁厚度
5 a1 O% D: q3 [" ~% m" Z
6 e# Z/ m2 x( c( j制品壁厚度也影响收率.对于非结晶性树脂,因树脂对壁厚的收缩率影响倾向不同,壁厚大,收缩率也大,反之,收缩率变小。而对于结晶性树脂,必须避免壁厚变化特别大。在多腔模的情形,如果模腔壁厚有差异,收缩率也将产生差异. . A6 S" ^2 r) U; G
: R4 z( i) R- v7 L6 T2 M$ @8 p4 i(5)增强材料含量
; A' W: Y5 w+ U* f% L8 Y2 P4 K. B7 g, f- D& {% Z6 N
用玻瑞纤维增强树脂时,加玻纤量愈多,收缩率则愈小,流动方向的收缩率比横向收缩率小,根据树脂其差较大,为了防止扭曲飞翘曲,必须考虑浇口形状飞侥口位置和浇口数.
& R! Q2 L9 o ^1 C, }. ]2 o" I. i8 |- n( }
(6)定向性
0 @) D/ R. v3 l0 t
: }( k# _. H* f9 c& s' y+ }( ^定向性虽有较大差异,然而对所有树脂都存在定向性。结晶性树脂的定向性特别大,由于壁厚和成型条件而有差异。
[( B4 c# D1 p, o% W" {- Z; ]3 R4 r* K) r8 }7 v
此外,还有产生成型后收缩。影响成型后收缩的主要因素有①内部应力缓和,②结晶,③温度,④湿度. 6 x5 ?( h1 t0 u1 K
1 y ]: X! @- z8 z' L2.2可采取的措施 ) X" y6 _3 S, o. M) m" Y
" n" O$ s$ j. v; L; z(1)流道,浇口平衡 $ B8 N U1 b. Q& Q
. z" U: C9 [! w1 j7 b如上所述,收缩率因树脂压力变化。在单腔模多点浇口以及多腔模的情形,要同样进行充模,就要进行浇口平衡。树脂流动与在流道中的流动阻力有关,所以在取浇口平衡前最好取流道平衡。
1 j8 w' }3 o( b! t* ?$ A! M ? M! W5 e/ n W' o7 W
(2)模腔排列
# }/ |+ _5 ~# ]/ v- V6 u' L* U
+ B; }1 C. ~8 M Z8 V4 Z9 U+ A9 m为了使成型条件的设定容易,所以需要注意模腔排列。由于熔融树脂将热带入模具,在一般模腔排列的情况下,模具温度分布呈以浇口为中心的同心圆状。所以在选择多腔模的模腔排列时,既要易取流道平衡,又要取以浇口为中心的同心回状排列. 6 S% j0 b. K9 {+ J5 }9 T: `6 Z
2 x/ n, a: g' u' d: V0 V(3)精密注射成型的冷却回路设计
- {% Q% P2 ^* m) Q# ]' E0 u( v7 k
+ e9 x+ s$ t1 m2 \% q如上所述,模具温度对收缩率影响很大,同时,因时间不同温度变化,多腔模各模腔的温度差也难以避免,所以需要注意冷却回路设计。
8 [4 z7 T: ~* H* u! M7 U
0 R; K9 d3 _; n/ O9 e% k5 j6 @+ W. {- k从热交换效率来看,冷却液的流动应为紊流,冷却回路最好设为串联的折流板式。
; E. ^2 h- \" M: j6 {/ S Y) z3 E3 P4 V4 [8 M& O
在回路设计中,型腔与型芯应带出的热量也不同,热阻力也因回路构造不同而异,入口水温在模腔与型芯产生较大差异.因此,精密成型模具的冷却回路为型腔与型芯分别设计,用分别的温调机进行温度控制。 " y6 q8 Q8 M9 W7 ?, q/ \
% I# @0 }& ^5 t3、防止产生成型变形
3 O; m0 }1 ?, {5 o5 c' |9 n$ e
) G: E1 d. r; v) K1 C" ]3 `& i/ L成型变形产生的原因是在不均匀的收缩下有内应力,所以需要防止不均匀地收缩。 2 u( L7 Q+ O g a# V* M# n7 Y
# p9 j6 N) W& N: H4 u7 C(1)浇口数 $ O+ l s0 _$ w1 u
* o5 c# n. I2 m3 k! v+ w
在齿轮中心有孔的圆形制品的情形,必须在中心设浇口.然而在树脂的流动方向与垂直方向收缩率有较大差异时,却有产生椭圆的缺点,在需要更高精度的圆度时,需要设成3点或6点浇口。但需要充分注意各浇口的平衡。
" n& o( a* q9 C& B) F, x8 _0 E' f( L
在使用侧浇口时,3点浇口将使圆筒状制品内径增大,在外表和端面不允许浇口痕迹的情形少使用内侧多点匀分浇口,可以得到良好结果。
9 ~$ o) U- N) d" _% M9 Z2 B+ b, [- Q' R/ r9 \+ B. U
(2)浇口形状和位置
, G. S" A" O4 G8 k4 s
. `7 J% g: B6 N& c需要根据制品形状选用适当形状的浇口。图置表示浇口形状和位置对变形的影响。+ ~+ B4 D+ r) K- E, A) G
4、防止脱模产生变形 * A5 |$ J* T. K% j" |# y, s
6 M, U' m( W5 C精密制品一般较小,制品壁厚较薄,有的还有许多薄筋。棋具设计必须考虑使制品不变形,而且可适当脱棋.
8 Z8 r( d2 s6 f0 j" s6 ?' S2 d! P% ^, E/ U
对于收缩率较小的树脂,当成型压力高的情形,需要注意制品易留在模腔内.用收缩率小的树脂成型齿轮时,齿轮部分模腔最好设计在顶出一侧的模板上。 ; U: F3 ?4 D F7 p8 Z/ Y- |
% f. {2 e# y- K: W" P. Z1 y% Q
在用顶销时,濡要注意无变形的顶销数和顶压位置。带孔齿轮需要芯销,这时为了有助于在顶出时平行顶出,而需要设置顶出侧模板上。 4 V$ u! v/ w, ?
- q2 n* N( c! K1 G6 U对于角状制品,可以使用冲孔模板顶出,用这种模板顶出可以防止产生变形。 一般精密制品拔模斜度较小。为了减小脱模力,而需要镜面加工,研磨方向必须为拔模方向。要按拔模方向设容易研磨的分块型芯。
( P9 f0 h; u- k" v6 L9 s
# c8 I7 n. D U7 X/ L z/ f5.最小的模具制作误差
, p9 V, c; [) ?3 H. ~+ ^' S" Q0 W
! C- P7 b, ]' x1 E3 L: _, ?8 c/ y5.1按所要加工方式的适当的模具构造
1 A* x3 `4 f% U& U& w" n0 H6 O
! @+ \5 z$ I: r! Y0 G/ }! \为了得到所要精度的制品尺寸,必须有相应的模具尺寸,而模具需要有极高精度的加工,又受精加工机械限制.
+ l! T Z; o# m8 a5 G
& U( V; M/ O' C% I6 B为了维持模具精度,需要耐磨性高,为此需要采用淬火.用磨床及电火花加工机床加工淬火模具的精度可达0.01毫米以内。 ' O- f) i! X0 z( T
: ~8 G. d8 b& x+ \由于用平面磨床无法加工封闭槽形,可选用】形,但因】形强度差,需要采用如图2的增强措施。 / L3 D5 H* |9 M9 v% V; L
+ S, a4 F3 _8 U6 y4 x3 T
用电火花加工机床彤模加工时,必须注意电极端的磨损变大。加工图3的齿轮用模腔以及用钢丝电火花加工机床加工时,应尽可能设计能够贯通加工的构造。
/ p; ~( a# z1 T: S: j$ {8 C- G# c( F' @# [5 z D6 N
从防止磨削变形和缩短加工时间方面来看,要选定淬火变形少的钢材,而且要设计为淬火变形少的形状。形状复杂时,悴火冷却不易均匀,易产生淬火变形。
g2 O, w: I3 g- M: J: _$ \0 R% M0 [8 \* C3 Z9 {
5.2总分割式模具 : z: {7 K6 H0 V6 ^1 b+ J7 l
3 P( L W2 r- S* g* o+ M7 N
为了将淬火零件加工成较高精度,要使用磨床。因此,需要采用镶件组成分割式模具。这种模具有如下特征:
: a% i; D1 k8 P1 s) \
* h6 u* ]8 M( d1 H* S1 M: A% B(1)因为可选择适当材料,所以能够使用适当硬度模具材料。 # }4 j% G {4 [+ F O
(2)能够利用耐蚀性和耐磨性高的模具材料. " B9 Z6 ]: O! R! d& z2 b n/ v4 Q
(3)能够分别热处理,所以容易设定热处理条件。
9 K' A# t4 B# r5 G3 x- t8 |(4)能够使用镜面加工性良好的模具材料,镜面加工操作也容易,所以能够提高镜面度。 . O4 z" X" n1 N
(5)因为容易按拔模方向研磨,所以有利于采用拔模斜度小的模具。 . A: P0 U7 }% `7 Z. {) C4 ?
(6)由于硬化,可延长模具精度保持时间,模具寿命长。
" y! ?. `2 o. x0 j& ?(7)容易设在任意位置排气,所以充模容易.
$ B0 D; B3 x. O, G" |& |(8)磨削加工容易.
3 {6 ?% U5 u* D2 T5 L3 }8 y(9)能够提高模具零件精度,所以可能提高制品精度。
& t7 V2 j" x$ W8 n& w9 z% Y(10)可在较小的公差内制作备模腔和型芯,所以部件互换性高,容易维修。 ! O7 t' s2 @: o5 k9 I
(11)因为以磨削加工为主体,所以加工效率高。
& Q) i; y+ r/ u' }9 {8 h(12)零件数多,需要极大提高各零件加工精度.
* A* h6 c9 d+ @(13)局限于特定加工方法 0 I6 j8 q/ d3 n% `: [6 N
(14)采用完全淬火 5 _7 s# g! r, H" L: d5 g
5.3总分割式模具设计方面的注意点
1 A" a" r' u; q2 M; D8 d6 |8 v, G8 P/ D
关系精度和各部件所要精度必须从所要制品精度逆运算决定。 0 s* V2 K' J& [- Z( L) Q; N. {; O- h
5 b' S; ~" E4 Y5 d因为分割数愈多,积象误差愈大,愈要提高加工精度,所以分割数僻要定在最小限度。
1 h. j* n* m0 b z1 O3 r4 p. i
( @! H; R: L m" y- ~* e一般禁止在制品表面设分型线,不仅外观上嫌弃,而且在功能上也将成为障碍。若在产生应力处有分型线时,也往往因应力集中而引起破损。 * S! K8 x( ?; i8 K( n3 z* d" _
% {" {7 |0 F: x, L8 b
因为磨削加工容易得到均匀的尺寸零件,所以应分割成可用研磨剂加工的形状。
3 k6 t" \5 ]7 I/ X! h1 s$ j+ C* x9 r1 Q" \& ]( U% Y2 [- v
易损易坏部分应分割成易更换的,并且考虑选用高耐磨性合金。
5 S1 w$ F1 j& R5 o$ F9 R% h& J6 p% \5 c H/ l& U9 t
此外,要考虑组装和拆卸容易。必须用能够容易、正确地复原精度的机构,组装模腔和型芯的各部件,如果分别装在基座上,则模腔与型芯必须同心。在使用安装销钉的情形,必须正确研磨销孔。 / Q1 p4 Q9 K6 O' Q* U L, D2 G* r
! g3 ~1 a) d% @; Z& a- h/ o6、防止模具精度的误差
0 X1 G- g/ e; o# b9 v
' }5 }- ~6 c! Q! t8 E# V; h确保滑动件各周期的定位,需要防止模具精度的波动。为了维持滑动件的精度,滑动件都应悴火研磨.侧芯滑动部分的配合应有定位退拔部分,如图4所示,在侧芯尺寸大时,中间部分可以设狭小的导槽。
1 F) h; ]2 ?9 w* u7、模具精度的维持 ' a6 l& D' w! N7 b! ~
) t1 D- g% s9 ?' p5 ~7 l7.1确保模腔与模芯的中心一致 # P- f& r+ K, O" C
' @9 M% H9 Y+ U5 ^6 r' U
为了经常正确地合模,的构造.图5-7表示其例必须设计成两模板可确实正确定位
6 g$ e+ H; A) g6 R: v7 E
- h S- G U" S, y) n7.2 防止模具变形
a3 R8 W% a( \: s8 r" b0 h+ @! L
3 Y5 g) y* M6 Z i为了避免因树脂压力作用于模腔而产生的模具变形,棋具强度就要足够大。在型芯板中间常加支柱,销的材料也选用高强度钢,并且将容易受弯曲的销设在接近浇口,还要降低作用于销的树脂流动压力。
) g o1 _' O0 b, W- C* e6 i7.3预防时效变化 . F# R& f0 f9 J4 r) N+ u9 ~/ l; s
% u: X( }' @) v( j7 ~
模具藉要淬火回火处理时,如果有残余奥氏体,将产生时效变化,导致模具尺寸精度变化,所以再使残余奥氏体分解的温度回火,并且孺要用冷处理。
7 X0 D$ g4 p2 O: ^# n0 m5 C$ h# m1 | N8 z0 O* ~
为了防止因磨损的变化,需要提高硬度,还应考虑使用因淬回火尺寸变化极小的钢种.磨削与刀具切削加工相比,因为加工效率差,所以为了缩短加工时间,需要尽量减少磨量。既要设成缩小淬火变形的零件形状,又应选定可缩小变形的材质。 |
