查看: 2409|回复: 5
[求助] 钛合金能铸造吗?
发表于 2010-5-30 08:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
有一批产品,是钛合金的,如用棒料加工,太浪费材料了,而且加工很每费时,请问能铸造吗?谢谢!
发表于 2010-5-30 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
钛合金要用真空铸造,LZ也可以考虑模锻直接成型或模锻后加工。
发表于 2010-5-31 15:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
钛合金可以铸造滴!现在用量较大的钛合金高尔夫球头就是铸造滴!3 {) _9 K. T1 {  y
不过设置太贵,需采用自耗真空炉浇注。
发表于 2010-5-31 16:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大部分变形钛合金具有良好的铸造性能。其中最广泛使用的是Ti-6A1-4V合金。它具有最好的铸造工艺性能和稳定的组织,在350℃以下具有良好的强度(5σb≥890MPa)与断裂韧性。目前铸造钛合金的使用温度一般为300~400℃。一般采用真空凝壳炉和石墨型熔铸法制取。主要用于铸造航空发动机机匣、支承架、导向叶片等非转动性部件、也用于铸造叶轮等转动性零件,取代不锈钢用在化工领域。
发表于 2010-5-31 16:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
钛合金可以铸造,有铸造钛合金的相关资料。
发表于 2010-5-31 19:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铸造钛合金标准:
5 @  _# V+ P3 l9 B/ UGB/T 15073-1994 铸造钛及钛合金牌号和化学成分
) l9 g- B" s5 |4 chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=139903
6 p* b! n4 i. [GJB 2896-1997 钛及钛合金熔模精密铸件规范
6 p! E- ?% M& G5 B- Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=292156
