查看: 2878|回复: 6
[求助] 谁有支持坐标系旋转的后处理
发表于 2010-5-30 09:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
谁有支持坐标系旋转的后处理,发个用吧,支持法兰克系统的就行。昨天改了CIMATRONE自己带的DEMO后处理,格式是支持了,可是同一个工件上,旋转一下坐标,后处理就完了,还是按本来MODEL的XY方向输出。郁闷死了
发表于 2010-5-30 16:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
把后处理重新编辑一下
发表于 2010-5-30 19:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我也在再找,高手指点下,上面的说下怎么编辑呀
发表于 2010-5-30 20:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你编程时把坐标系旋转到你想要的方向,再重新建一TP运算一下生成后处理就行了!
发表于 2010-5-31 08:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
操机的师傅自己旋转一下,我们这边是这样的。
发表于 2010-5-31 10:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
第一   运行cimatronE 9.0 Control Panel
; {6 _# n) `4 @6 ?+ V0 i3 `第二   点击竖直下来第四个NC图标
# D6 n* c- g  }2 ?( w: U/ K+ n$ D第三   选择第二项Post Definition运行  ?+ z. K. R0 j2 O) s
第四   光标指向你要编辑的后处理名称回车进入6 y% B6 K, X/ r1 x
第五   选择第二项回车进入" t# `  i0 T) J8 W" x% o
第六   光标指向第七项用Tap键将其切换到lst PROG% h" O; @# c. e- @
第八   按两下Esc键退出7 d. J3 n( v- u
第九   将倒数第二项Replace it?后面的NO用Tap键切换为YES6 ]) i- y4 G2 ~  I1 Z
第十   同时按下Ctrl+z7 T6 W) g9 l  p* ~- p) @& p. l8 V: E, p
       然后回车退出0 A& e9 m' [  D% f( [$ l( U% A
$ b) }7 i- t% Y: e
" R, `: _/ S% h& bOK后处理编辑完成,处理出来的程序绝对和你的加工坐标一直
发表于 2010-5-31 18:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
太有才了   哈哈~~~~~~~~~~
