查看: 1920|回复: 2
[讨论] 滚齿机滚齿外圆定心与心轴定位的优缺点
发表于 2010-5-30 10:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
在工厂里,对两种方法常有争论,请教各位网友谈谈。
发表于 2010-5-30 11:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  一般齿轮的轴孔精度要求较外圆高,因此以孔定位精度较高。但芯轴与孔要有相应精度的配合,否则会影响加工精度。
  G) P1 Y- E9 H, F; T4 X- `2  若孔尺寸较大,用芯轴定位较较好,加工时刚度较大,加工误差小。若孔较小,为增大加工刚度以外圆定位较好。  K4 u+ A/ r% I, Y) {1 P
3  以外圆定位测量找正方便、直观,容易调整。但前提条件是外圆与轴孔的同轴度必需合乎要求。+ ^" w/ I' b! Y. W! N. S
4  根据工件结构,确定以外圆定位或以芯轴定位,这一问题应通过综合影响确定。
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2010-5-30 12:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
" f' q' g- r9 e& r6 L; _; l
. f6 W8 f3 K3 n楼主指的应该是带孔齿轮。
/ y; Q5 `1 [+ S: P     滚齿机滚齿外圆定心一般只用于单件小批生产,工效低,对操作工要求高,加工中增加了外圆与轴孔的同轴度要求。优点是避免了工装费用。
