查看: 2556|回复: 9
[讨论] 热处理变形
发表于 2010-5-30 11:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
3.35mm的薄板零件,热处理后变形0.5mm,加工余量不足,那位同事有好的热处理方法!产品要求3(+-0.1)
发表于 2010-5-30 12:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
什么材料,什么热处理要求
 楼主| 发表于 2010-5-30 12:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
40Gr  表硬度大于等于350HV
发表于 2010-5-30 12:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
氮化处理吗,变形没这么大吧,外形尺寸多少。
发表于 2010-5-30 20:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
热处理后,需要退火整形,热处理的变形一般都是平面度的变形,只要掌握好退火的工艺并适时整形就可以避免加工余量的不足;
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 谢谢!
发表于 2010-5-31 14:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
渗氮处理吧,变形小
发表于 2010-5-31 21:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
热处理变形,和很多的因素有关:
; j: ?9 F1 t( q& f零件的结构;热处理的方式;热处理的设备(多用炉变形小,成本稍高);加热过程所处的状态(使重力影响最小)等。
2 Q) T7 Z0 E# H1 _" a' E. `实际上,加热过程中重力的影响,通常都被忽略了,可许多的变形,恰恰就是它造成的。
发表于 2010-6-3 13:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不變形很難,淬火後加壓回火
+ Q/ Y+ v& d+ R$ ^4 r# ~9 H: U3 t* j: |或熱處理後校正
发表于 2010-6-4 18:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
零件的尺寸是多大?有图片吗?
 楼主| 发表于 2010-6-27 09:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
外圆尺寸130.  现在我是在热处理后,加了一步整形,但是效果不是很理想
