查看: 1082|回复: 2
[求助] 完全退火
发表于 2010-5-30 11:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
  各位热处理达人,请问完全退火和等温退火有什么区别,什么时候不能用等温代替完全退火?谢谢  o8 E' u: u) \& T
  在书上看到,C>0.5%的时候,一般用完全退火而不用正火,为什么不能用正火呢?得到的组织同样是珠光体,为什么退火的硬度要低于正火的硬度?书上提到这时候用完全退火代替正火,为什么不是等温退火呢,原因是什么?
发表于 2010-5-30 14:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
完全退火将亚共析钢加热至AC3以上20~30℃,保温足够时间奥氏体化后,随炉缓慢冷却,从而得到接近平衡的组织,这种热处理工艺称为完全退火。所谓“完全”是指退火时钢的内部组织全部进行了重结晶。通过完全退火来细化晶粒,均匀组织,消除内应力,降低硬度,便于切削加工,并为加工后零件的淬火作好组织准备。0 y! I. r& U7 h( _6 j/ |5 p1 ~
等温退火与完全退火加热温度完全相同,只是冷却的方式有差别。等温退火是以较快的速度冷却到A1以下某一温度,保温一定时间使奥氏体转变为珠光体组织,然后空冷。对某些奥氏体比较稳定的合金钢,采用等温退火可大大缩短退火周期。
发表于 2010-5-30 16:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一、等温退火于普通退火的区别- l6 ^) n9 K: [; A) J
  等温退火与普通退火的工艺和冷却的方法存在一定区别,普通退火一般是工件保温过程完成后随炉缓慢冷却,当工件冷至500摄氏度以下可出炉空冷。而等温退火是工件加热保温后,以较快的冷却速度冷至Ac1以下某一个温度停留一段时间,使奥氏体等温分解为珠光体,然后以较快冷却速度(空冷)至室温。等温退火在于时间短,质量好。
/ L  T  U6 F& @6 P4 u0 l  二、等温退火的冷却方法
& u  P9 \$ d8 R# D  (1)工件自退火温度冷至等温温度的冷却速度可以任意,生产中常用两个炉中进行。
8 d9 I; a8 Y" D+ P6 [  (2)等温温度一般都在Ar1以下10—30摄氏度,也就是在珠光体转变温度。
/ n! Q: x. P! m, i) }5 m6 M# Y  (3)转变完后的冷却可任意
; V9 o7 j, b5 Z7 Z3 E  三、球退的方法2 h& x* X' y# [  D
  (1)普通球退:将钢件加热到稍高与Ac1(一般为Ac1+20—30摄氏度),保温后以20—50摄氏度/h缓冷到500摄氏度以下,出炉空冷。
4 s& X- f* Y" v7 m9 ~* d# j  (2)等温球退:与普通球退相同的加热温度保温后,炉冷到稍低于Ar1温度进行等温,等温结束后出炉空冷。+ k' w( U3 A1 l2 u( r: G( `8 ]- v
  (3)周期退球退:它是在Ac1以上和以下交替加热冷却,相当于冷多次等温球退。/ d! e* J/ F7 h" l# a* b- i
& T. ~3 K, E8 f0 g& \1 s
    完全退火只适用于亚共析钢,不宜用于过共析钢,过共析钢缓冷后会析出网状二次渗碳体。使钢的强度、塑性和韧性大大降低。
