6天前
查看: 2679|回复: 10
[已答复] 求助20°压力角花键的标准
发表于 2010-5-30 13:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
压力角是20°的花键有没有相关的标准
发表于 2010-5-30 13:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 ftgww123 于 2010-5-30 13:52 编辑 * H  F& O# ]8 l8 H8 d* t
1 }4 v# l) l  o+ Q) h# {1 u% E国外的吗/ f8 q2 Q# ~0 I; s
是不是JIS D2001-1959日本渐开线花键标准
发表于 2010-5-30 13:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
《渐开线花键标准应用手册》 7 ~% G, }+ m& R" f( \7 g8 z
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8%BC%FC%B1%EA%D7%BC
发表于 2010-5-30 13:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上是国标,30度的。
 楼主| 发表于 2010-5-30 14:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不知道是哪个标准,压力角是20°
发表于 2010-5-30 14:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没图吗?测绘吗?  p; |5 D0 Q' p0 z6 K5 _. o, b
国标没有20度的,要了解和提供多一点的信息。如果是标准设计,一般会是日本或德国标准。
 楼主| 发表于 2010-5-30 15:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
模数1,齿数22,压力角20,就知道这些参数,怎么确定其它参数呢
发表于 2010-5-30 17:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有实样吗,测量一下。大、小径,公法线或跨棒距(量棒直径2左右)
发表于 2010-6-21 13:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在汽车变速箱中20°压力角花键一般按照JIS D2001-1959日本渐开线花键标准,早期国内也有按照齿轮标准设计的20°压力角花键,比如我们大功率船用齿轮箱的摩擦片即按0中心距内齿轮计算。
发表于 2010-6-21 15:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
曾经有个资料,哪里来的我忘记了,里面说的就是20°压力角的。你将就着参考看看
日产汽车类渐开线花键.pdf
682.09 KB, 下载次数: 14
 楼主| 发表于 2010-6-22 08:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好资料,谢谢了
