6天前
查看: 4010|回复: 12
[已解决] 32位能不能升级到64位
发表于 2010-5-30 16:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我原来是装的2010sp0WIN32的,现在在下SP3.0WIN64的升级文件,请问我原来的版本能否升级上去啊,谢谢了
发表于 2010-5-30 18:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不能。
* v. R5 D0 r- G- M. s' z( W+ q需要重新安装64位的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
chenjun520601 + 1 应助
发表于 2010-5-30 19:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
32位和64位,指的是你的操作系统。
# e( i- k6 h2 F+ V1 H也就是说,你要把你的WinXP. 换成WinXP64, 或者是Win7,就可以再重新安装64位的SW了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
chenjun520601 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-30 19:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不管是 SoliWorks 还是 Windows
; C4 U5 y$ D6 `9 b& f' M0 B/ U7 D- d/ P8 W" I
除了全新安装没有别的办法: ~8 |( I/ c# m3 ]/ k
2 m! Z0 r3 p8 w: G$ n- O32位版本的 SolidWorks 2010 是无法安装到六十四位系统里面
2 d" N2 m2 Z7 H# i6 i9 f6 j3 A8 C
1 O; }! g* L) \! b: @; lPro/ENGINEER Wildfire 5.0 也是
, ?" v0 e/ Y) X2 r2 D* ?2 c% M5 ~1 O: L' ~
之前的版本都还可以
* Q" G( t- q5 O$ u
& c8 o( M2 I8 i8 ?SoliWorks 2009 没有测试不晓得
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2010-5-30 21:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3楼说得对。首先你的系统要是64位的。那样你就不应该有32位的Sw2010。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
 楼主| 发表于 2010-5-31 08:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢大家的回复,我一直都用的是32位版本,系统是双系统的,看来只有再去下个64位版本的10啦,可是论坛上3.0和3.1的好像没有直接安装的,难不成又要从sp0升级上去吗
发表于 2010-5-31 11:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
好像没有直接安装的!
发表于 2010-5-31 16:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
重新装操作系统,然后装64位的SolidWorks
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2010-6-1 20:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
64位sp3.0未见直接装的。
发表于 2010-6-2 09:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不管是 SoliWorks 还是 Windows . @) o+ [, z$ }: {
6 _9 b' k* r5 T" y
除了全新安装没有别的办法
1 F& D( h0 ~. I$ Q
% h2 V1 i" E4 Q7 d* M4 e5 R  t32位版本的 SolidWorks 2010 是无法安装到六十四位系统里面: o, g7 \3 S9 {- \
; X8 _) @4 {; {* Q
) `9 |7 g" v% P- A/ G, R& w% k8 w' j7 d1 b
之前的版本都还可以8 t( I2 J$ D9 _+ W
2 Y7 A; @2 b& w. Z# W( a7 ~
SoliWorks 2009 没有测试 ..." M" B1 i( F: k. Z3 _
关西无极刀 发表于 2010-5-30 19:43 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; q6 U* w# T9 W- K) Z7 I# J2 r( i. c6 Q1 J5 [; s
谁说的,你真的会装吗  W! K8 m: @/ ?0 _. V( O7 s0 R
你搞混了
0 A( `5 U( ~9 \# J9 |: ?! z8 x几乎所有的32位软件都装在64位系统里面。能不能完美运行时另外回事。
7 G2 _8 r' S4 C64位系统不支持16位程序罢了。
/ z" @0 u: v8 k8 mPROE5我是亲自测过的。一直都用PROE,现在才看看SW。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2010-6-2 09:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
内存不超过3.5G,装64位系统只是不懂。7 X9 Y3 [7 f5 M5 g( b5 n
64位版本软件试供应给64位系统的。X86在64位系统下也能运行,但有64位的一定先装64位,再用32位就傻了,虽然64位软件大部分只是增加了对大内存支持。
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-2 10:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不管是 SoliWorks 还是 Windows , S1 e/ M! B# L* B1 \) _
& Z5 L+ j7 b! u% H
除了全新安装没有别的办法+ y2 R- B- y( C4 G& d
4 A2 V6 f7 U/ ]2 S4 b- N& ~2 R
32位版本的 SolidWorks 2010 是无法安装到六十四位系统里面0 v+ }' s- w3 @& y- d7 E3 ?+ u) N
/ ], @2 g. b# v, w  {" j9 gPro/ENGINEER Wildfire 5.0 也是" z. c" g* t! w' P4 P) n4 h
4 E! H7 ^+ z2 }( H* \5 \3 s9 I/ p之前的版本都还可以
; E: x+ Q. ~7 O- _- U) x/ X) H% k% A7 {1 M1 ~2 m6 w5 J
% G. `, ~6 ^) j# A& q关西无极刀 发表于 2010-5-30 19:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 I* `  D. r& e& c* v
3 q" o) ]) S) z2 i0 B& @
2 L( k1 P2 |2 w( k' oSoliWorks 2009 32位版本是可以装到64的操作系统里的,我用的是WIN764位系统,安装的是SoliWorks 2009 32位版本,用兼容模式是可以装的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
chenjun520601 + 1 经验讨论
发表于 2010-6-4 07:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
# d6 |' `2 S) ]/ ?8 lnoname2010 发表于 2010-6-2 10:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 ~# r1 i5 o# w& p, k
4 u5 G$ Q9 x: \. N2 F5 C$ }
不知道使用效果是不是一样?
