查看: 2022|回复: 6
[已解决] 请教
发表于 2010-5-30 17:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请那位高手解决一个难题,聚丙烯挤出的板子,厚度是7-9mm,在冲裁的过程中老出现毛刺,有没有什么方法解决,孔是4.2mm*3.8mm的,模具间隙双边0-0.015mm。
发表于 2010-5-30 19:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
模具间隙大就容易出现毛刺,你量量模具实际间隙
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-5-30 22:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
非金属冲裁,断面质量还和凸模刃口的形状有关
发表于 2010-5-31 00:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1、聚丙烯的板子,厚度是7-9mm,& P- G  F$ M' x0 T
2、冲裁的过程中老出现毛刺
# a- w( A# B+ c5 |( X3、模具间隙双边0-0.015mm
1 m1 i4 o8 q6 k- K' }! g5 o0 w( ~2 Z! N# D
总结:间隙太小,放大到单边5%料厚,大约是单边0.35~0.45mm,取中值0.4mm。双边0.8mm。
hxg168 + 2 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-5-31 13:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
顶顶自己的帖子!
发表于 2010-5-31 15:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
顶顶自己的帖子!
! `- |9 m' o* Awxt20082009 发表于 2010-5-31 13:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; W1 S& Q6 h1 B5 X) n2 |
这样做违规,你说说别人回答你问题后,你的感受多好。
发表于 2010-8-23 14:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
哥们间隙太小了,厚度是7-9mm,模具间隙双边才0-0.015mm。
( _! z* z/ Z3 i/ X: l  }+ D6 R因为太厚了,所以会出现毛刺,如果你是2-3mm,以上的间隙就不会出现毛刺,建议单边5%-6%。
* B) W  R0 ^* u3 H也就是在0.05mm左右,单边
hxg168 + 5 感谢支持。
