查看: 2607|回复: 9
[已答复] 内孔光整加工
发表于 2010-5-30 21:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
一个D42长218公差为0.05的盲孔,根部为R3转接,没有退刀槽,D42孔粗糙度为Ra0.2,那位高手知道怎么加工?
发表于 2010-5-30 21:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
尺寸公差不算特别高,镗床应该能达到,但是粗糙度。。。这么小的粗糙度,恐怕只有垳磨或滚压。
, r% C$ S! Z! A$ c5 ?' M6 f5 U
2 b: h( p) a1 Z0 k; o1 Y% p工艺为镗后滚压或垳磨。
发表于 2010-5-30 21:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
% t" T7 a7 p0 [1 x, S3 c$ I$ k7 m
. R+ }$ U: n/ ]! N, Y相对42的直径来说,218的孔深有点偏大。8 b/ `6 y- F# `$ \0 @
幸好根部是R3,试试用内圆磨加工。7 {: c! |6 K. G  c
但是表面粗糙要求有点太高了吧?
, u, r6 o( }. F! q# Z内圆磨后,再用手工抛光,孔径是自由公差?
发表于 2010-5-30 23:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
手工抛光是达不到粗糙度为Ra0.2的,用滚压或垳磨。
发表于 2010-5-31 18:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这种孔,我们都是用滚压轮滚压的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 经验交流
 楼主| 发表于 2010-5-31 18:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
谢谢大家了,珩磨根部有一段距离是加工不到的,最小壁厚为2.5mm,会不会变形呀
发表于 2010-6-1 13:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主最好是能够提供具体的图纸,否则想现在这样,壁厚很薄,外圆的公差有多少?具体的工艺如何?等等都是问题,也会直接影响到工艺方案的确定,但是有一点可以肯定,现在这样的尺寸要求,达到Ra0.2不难的,直接采用钢球挤压就可以了,外圆的变形根据尺寸要求确定,挤压量根据零件的材料确定;
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-1 19:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
外圆是自由差,热处理硬度HRC34-40,材料是 不锈钢15-5PH
发表于 2010-6-2 07:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
建议可选用如下工艺:钻-扩-铰-挤压;通常情况下42的孔可以采用内圆磨的方式,但是由于轴向长度有218,比较难控制孔的直线度,挤压的余量根据楼主提供的材料状况正常是0.01-0.015;考虑到壁厚缘故,建议余量在0.02-0.025之间;
xl.zhuo + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-3 18:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
谢谢大家了2 ^" ~, q/ w$ Y
那我再找找挤压刀的相关资料
