查看: 3186|回复: 11
[已解决] AUTOCAD的三维功能什么行业在用?
发表于 2010-5-30 21:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
本帖最后由 sunnyoldman 于 2010-6-1 21:55 编辑 ; L8 G- ]# F# P* k: [5 b
' }4 W! a' K# R! o& A3 V
我真的不明白,既然有INVENTOR,为什么还在AUTOCAD上下那么大的力气去完善其三维功能,请问:到底有多少人在用AUTOCAD的三维功能做工业产品设计?我真的想得到使用用户的的回答,AUTOCAD的三维功能到底在做什么用?什么行业用?
发表于 2010-5-30 23:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
可能在培训方面比较多点,其它很小见到
发表于 2010-5-31 08:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能在建筑行业里在用吧。他有了3D的底层别人可以在这个基础上再开发。
发表于 2010-5-31 08:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
工业建筑上也很少用Autodesk的三维设计软件,Revite主要用于民用建筑
发表于 2010-5-31 11:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
是啊,Autodesk公司的产品有点搞不懂了
发表于 2010-5-31 13:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我真的不明白,既然有INVENTOR,为什么还在AUTOCAD上下那么大的力气去完善其三维功能,请问:到底有多少人在用AUTOCAD的三维功能做工业产品设计?,我真的想得到使用用户的的回答,AUTOCAD的三维功能到底在做什么用?,什么行业用?
( Q6 V9 j0 O! a- y/ m+ ]sunnyoldman 发表于 2010-5-30 21:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, V5 L% J# K; W) m6 R/ i
尽管都是欧特克的产品,但 INVENTOR≠AUTOCAD,前者是专业工具,后者是通用平台,二者没有可比性,用户群体也不同.完善AUTOCAD的三维功能当然是为了满足AUTOCAD用户的需求.$ w3 e4 ]8 U; m( ~1 j- H0 P5 E
AUTOCAD做为通用软件,其用途远不只是"做工业产品设计",它涵盖了机械,建筑,家装,测绘,广告等多个领域,"做工业产品设计"的人只是其用户的一部分.AUTOCAD的用户也不仅仅使用AUTOCAD的三维功能--用户使用AUTOCAD是因为其优秀的综合性能而不只是其中的某一个功能."做工业产品设计"也远远不止三维建模一种方法.因此,"到底有多少人在用AUTOCAD的三维功能做工业产品设计?"这种提问方法本身就很狭隘.如果是问"到底有多少用AUTOCAD做工业产品设计的人会用到三维功能?",可以回答你:具体有多少人我不知道,但我是其中的一个,还有我单位的一部分下属.另外据我所知,还有论坛管理员2374,还有本论坛的会员(也是CAD官方论坛的版主)czy12
4 c, K  Q2 J: v' G1 L8 S5 a/ k至于说"AUTOCAD的三维功能到底在做什么用?",据我所知主要用途有两个:一是作为通用工具供用户在图形界面建立相对简单的--对一般的行业和一般的要求来讲通常是满足的--三维模型,适合于初级用户;二是作为平台通过二次开发--即通过编程调用其内部功能(不仅仅是三维功能)--把其加工改造成适用于某行业或专业或特定用途的功能相对强大的专用工具,适合于高级用户.
唐昕晨 + 5 讨论
发表于 2010-6-1 13:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAD的三维功能确实没怎么用过,不过看楼上说的,好像也有很多高人在用哈,不是不好,而是不了解
 楼主| 发表于 2010-6-1 20:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢6楼的回答,本人从R13就开始使用,一直在做机械设计,从2004年就开始使用SW做三维设计,期间也曾用过INVENTOR,由于不习惯,后来就没有用,CATIA用过三个月,感觉曲面功能非常强大,很好用,只是单位的人都使用SW,后来没办法就一直使用SW,不过它的从来不用它出工程图,只是用它生成工程图,然后转到AUTOCAD中进行标注,出平面图,现在已经习惯了这样去操作。
发表于 2010-9-16 10:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
随便哪个行业都可以用,  不一定就是专攻三维的软件才行,用的顺手一样能满足基本条件
发表于 2010-9-18 12:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我觉得也是,能够满足需要即可!) q8 ]6 p0 t7 e( J
我质量管理中有质量过剩的说法,我想,在工具使用中也是一样吧。
发表于 2010-9-18 14:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我的一个朋友在用这个AUTOCAD,他是做钢构设计的,主要用这个软件的三维功能,这样可以看到整个工程的立体图,更为直观,有用。
发表于 2010-9-18 19:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
