查看: 1167|回复: 0
[新材料] 活性炭艺术墙塑造新型环保室内建材
发表于 2010-5-30 22:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
活性炭墙体壁材作为一种高科技的纳米装饰材料,强调的是功能性,而功能却又是个抽象的,外行人用肉眼很难识别的。活性炭艺术墙系选用高效吸附性的活性炭和天然无机硅化合物及负氧离子等特殊材料,经混匀、检测等复配技术,科学加工成一种无机、干粉、水溶性、环保型的能同时产生负氧离子和除甲醛的功能性内墙壁材,外观为粉末状。因有发达的微孔而具有极强的吸附能力。该产品甲醛去除率达90%以上、负离子增量达到1800个/s.cm2,传热系数、内外辐射指数等指标达到国内外无机涂料前沿产品的标准。其自身不含甲醛、有机挥发物(VOC)和可溶性汞,而具有快速、有效去除甲醛、氨及苯等有毒有害气体、消除异味、杀菌保洁、调节温度、防潮防霉、防火阻燃、隔热隔音、保温节能、净化空气等功能,使室内装饰、装修空气污染得到根本治理,避免给人体健康带来危害。   ' q8 k4 ^# {5 C3 [- V
      问:调节室内空气的湿度,防潮防霉效果怎么样?
9 {/ X/ i. J- P  答:活性炭艺术墙能够持续对室内空气中的水分进行呼吸和释放,达到调节作用,避免过分潮湿或干燥所带来的不适,即使是梅雨季节也能防止墙面结露和发霉,有效改善室内环境。
1 f+ S  |3 \$ o1 ^. `9 M  问:新房涂刷活性炭艺术墙,能否当天入住?旧房翻新,家人需要搬离住处吗? % g& Y0 j- I  ^- Y4 L
  答:活性炭艺术墙壁材本身无毒无害无异味,同时具有清新和容易清洁的特点,新房涂刷活性炭艺术墙可以当天涂刷当天入住,旧房翻新,使用无需搬离住所。
8 u1 a) T" ^- O# ]- a$ }: |& g# q  问:在已使用一段时间后的乳胶漆或壁纸墙面上可以直接施工活性炭艺术墙吗?
! p* K2 B6 c: c0 O# C  答:稍做处理后是可以的,活性炭艺术墙施工方便、快捷,不扬尘、无污染,特别适合于洁净环境下施工。在原有或旧墙面上直接施工活性炭艺术墙时,需对原有墙面进行检查,对存在缺陷的墙面基底做必要的处理即可。  j% D& r& K# E- Z- ~& U
  问:活性炭艺术墙清洁方面怎么样?
! L" \! {$ \$ ^: i: {  答:活性炭艺术墙具有防潮防霉的功能,不易产生发黄、霉斑的脏污现象。活性炭艺术墙本身不带静电,所以与其它材质饰面相比,活性炭艺术墙饰面不易挂尘。与传统乳胶漆或壁纸一样,用干爽的抹布或轻轻擦试或轻掸饰面即可,甚为方便。对于有手脚印和字迹等使用软橡皮或细砂纸等简单工具即可轻易去除,不会留下痕迹。若出现严重情况的,如带色液体渗透扩散到墙面且污渍较大时,就要考虑局部用水润透、取掉,重新修补处理了。2 y" e  u4 u3 ]( }) X2 q$ x. W# K0 V
  问:为什么说活性炭艺术墙会呼吸? 7 E  {9 F4 H# p; V
  答:活性炭艺术墙采用天然无机硅化合物为基础原材料,添加功能性辅助材料,应用纳米技术,通过硅氧键连接活性基团而构成网状结构和可逆双电层,借助吸附分解等作用消除有害气体,释放负氧离子,能有效净化室内空气,自由深呼吸。" h9 }6 W" E* @
  问:活性炭艺术墙隔热节能效果如何?
' J, b% l7 B9 D+ Y+ ]  答:活性炭艺术墙采用以硅氧键连接活性基团而构成网状结构,具有冬暖夏凉、保温节能效果。使空调很快达到设定的温度,减少电负荷,省电节能。
