1天前
查看: 2005|回复: 4
[讨论结束] 反射传感器为什么下面放海绵
发表于 2010-5-30 23:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
反射传感器为什么下面放海绵
发表于 2010-5-31 10:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道你的是什么结构,我见过的是用来阻挡灰尘的.如果海绵比较硬,可能是用来防震的
发表于 2010-6-25 13:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上说得对,灰尘和振动是主要需要防止的,尤其是灰尘,在灰尘严重的场合,光电式传感器是无法正常使用的,因为在这种环境下传感器的过量增益过高,从而使检测距离衰减得很多,同时也增大了传感器动作的门槛值,使得传感器灵敏度降低,因此加海绵的目的多数是用来防尘。
发表于 2010-6-29 20:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
反射式光纤位移传感器是一种传输型光纤传感器。光纤采用Y型结构,两束光纤一端合并在一起组成光纤探头,另一端分为两支,分别作为光源光纤和接收光纤。光从光源耦合到光源光纤,通过光纤传输,射向反射片,再被反射到接收光纤,最后由光电转换器接收,转换器接受到的光源与反射体表面性质、反射体到光纤探头距离有关。当反射表面位置确定后,接收到的反射光光强随光纤探头到反射体的距离的变化而变化
发表于 2010-6-30 17:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我想因为下面有很多水,如果没有海棉的话会接收到由水返回来的错误信号从而造成误动作。
