发表于 2010-5-31 01:42:20
|阅读模式
来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
一、概述 4 r" v+ T) d) }. m
, ]1 J! m* l* Z. I S; d4 Y, g( |
中频无芯感应炉炉衬的高温性能主要取决于所用耐火材料的物理、化学性能及矿物组成,在原辅材料选定的前提下,烧结工艺是使炉衬获得良好显微组织结构以充分发挥其耐高温性能的关键工序。炉衬烧结的致密程度与耐火材料的化学组成、粒度配比、烧结工艺和烧结温度等因素有关。我厂通过多年的不断摸索和生产试验,总结出了合理的筑炉打结工艺和烘烤烧结工艺,使炉龄大幅度上升,2t中频炉干式打结炉衬的炉龄(经一次中修)高达1157炉次,取得了显著的经济效益。 9 e6 F% L) u3 o. M) t5 `
* g; S1 A4 `; T, g% v' A) P" v0 W9 y二、筑炉工艺 3 T) T2 U& o' \0 T0 B3 U3 O
1 o* [. R2 n' W O7 e
(1)筑炉时去掉云母纸。 : T! T! k9 `* |3 _5 Q$ |
; t9 H N4 P, u# E) ^(2)对筑炉用水晶石英砂进行如下处理:①手选。主要去除块状物及其他杂质。②磁选。必须完全去除磁性杂质。③干式捣打料。必须进行缓慢烘干处理,烘干温度为200~300℃,保温4h以上。 ) Y, w3 e, E( g2 P; `& Y9 ]
5 E# J _. [ S! @& i$ u% u$ k1.粘结剂的选用 " \( J" H b+ p1 J% D+ I1 M
, b$ Q6 ?) w& h4 N用硼酐(B203)代替硼酸(H3BO3)作粘结剂,加入量为1.1%~1.5%。
, ~$ J* ?, y; s8 O2 w$ n3 A. z4 b! i# k! q8 {
2.筑炉材料的选用及配比
1 ~# c, \& d# w1 }5 p% V: h2 ?3 B+ f9 K9 h9 D8 n
(1)筑炉材料的选用应注意,不是所有SIO2≥99%的石英砂均可用作感应炉炉衬材料,重要的是石英品粒大小。晶粒越粗大、晶格缺陷越少越好(如水晶石英砂SIO2纯度高,外表洁白、透明),且炉子容量越大,对晶粒的要求越高。
% P7 [6 }# O/ p' t( T4 E2 r+ o4 K. Y" L
(2)配比炉衬用石英砂粒度组成与配比:3.35~1.70mm(6~8目)10%~15%,1.70~0.85mm(10~20目)25%~30%,0.85~0.425mm(20~40目)25%~30%,0.053mm(270目)25%~30%。 / l3 w6 r, A* ^$ a
, D0 y A, l$ h2 S( {3.炉衬的打结 : ?" ^8 ]6 c2 V0 w3 G
' N" z+ F) h$ s' E2 `
炉衬打结质量的好坏直接关系到烧结质量。打结时石英砂粒度分布均匀则不会产生偏析,打结后的砂层致密度高,烧结后产生裂纹的几率下降,有利于提高感应炉炉衬的使用寿命。
8 w1 C' `6 @( ~% f/ @8 n4 G1 h' K" A v! c. R0 R X
(1)干式打结炉衬(以2t中频无芯感应炉为例)
) V; _# T: X5 M) K
5 k% a. U7 p4 g7 d8 Q感应炉的感应圈涂覆有绝缘胶泥层,与通常使用的绝缘材料如云母、玻璃丝布等相比,使用线圈绝缘胶泥有如下优点:①烘干后,厚度为8~15mm的线圈绝缘胶泥层具有良好的绝缘性能,完全可代替云母和玻璃丝布充当线圈和炉衬之间的绝缘保护层;胶泥材料的导热系数较高,不必担心相对较厚的胶泥层会影响热面炉衬的三层结构。②胶泥层位于线圈和保温层之间,正常情况下,环境温度很低(﹤300℃),偶尔有金属液接近其表面时胶泥层会释放出少量残余的水分,使绝缘电阻降低,系统会提供早期报警。③利用胶泥本身高于1800℃的耐火度,当偶尔有金属液渗漏到其表面时,胶泥能为线圈形成一层保护屏障,若出现报警时,胶泥层可提供一定的事故处理时间。④对于顶出式的炉子而言,将胶泥制作成带有锥度的形状,避免了炉衬与线圈的摩擦,同时利用其强度对线圈进行固定,避免了线圈在使用和建、拆炉过程中的变形,延长了线圈的使用寿命。⑤线圈与胶泥层作为炉子的永久衬,虽一次性费用高,施工周期长,但其使用寿命可与线圈相同,也可进行局部修补,因此就整体而言降低了筑炉成本。
5 a3 H4 R4 ?3 C
1 J/ a+ l6 R/ D% j- T, G在进行干式打结炉衬前,应在炉子线圈绝缘层内铺设一层石棉板和一层玻璃丝布,铺设时除采用手工平整压实各层材料外,还要用弹簧圈上下绷紧,捣固石英砂时,自上而下逐个移动弹簧圈,直至炉衬打结完毕。 6 n4 i N8 d" K( E* j
% {: X+ Y0 Q$ q1 c+ `1 d" v# \
(2)打结炉底 炉底厚约280mm,分4次填砂,人工打结时应防止各处密度不均,造成烘烤与烧结后的炉衬不致密。因此,必须严格控制加料厚度,一般每次填砂厚度应≤l00mm,炉壁控制在60ram以内,多人分班操作,每班4~6人,每次打结30rain换人,围绕炉子缓慢旋转换位,用力均匀,以免造成密度不均。
7 |& ?6 Z8 V4 v$ X
3 i8 [+ Q' F1 J2 O5 P& A炉底打结达到所需高度时刮平,即可放置坩埚模。对此,应注意保证坩埚模与感应圈同心,上下调整垂直,模样尽量与所筑炉底紧密结合,调整周边间隙相等后用3个木楔卡紧,中间吊重物压上,以避免打结炉壁时石英砂产生位移。 " x4 T% C, J) \% _! y8 q( J
# ^6 }! P6 _) l, U- D
(3)打结炉壁炉衬厚度为110~120ram,分-ttt~入千式打结料,布料应均匀,填料厚度≤60mm,打结15rain(人工打结),直至与感应圈上缘平齐。在打结完后坩埚模不取出,烘干和烧结时起感应加热作用。
# ?" Z* T* ^! K& y1 z4 S, ^2 j. c7 d4 V F: A2 U4 @
4.烘烤与烧结规范
/ l, s! d$ m+ ^5 s8 h2 O
# |/ I- V. {3 ]4 m O; s% F为获得炉衬的三层结构,烘烤和烧结工艺大致分为三个阶段:
. P* V, t# m" n T3 z& ~1 Z/ i. V% h% C! q! e5 b4 `4 X3 H/ c
(1)烘烤阶段分别以25%/h、50%/h的速度将坩埚模加热至600℃,保温4h,目的是彻底排除炉衬中的水分。
4 e# f$ K- ^) f. U- _% \9 E" G, c1 t* O) e8 a$ t7 ?! n
(2)半烧结阶段 以50℃/h升温至900%,保温3h,再以100%/h升温至1200%,保温3h,必须控制升温速度,防止产生裂纹。 * ?+ @2 `) s6 h6 O9 A3 x
! g) c, G: G/ i9 k5 ]+ u1 B
(3)完全烧结阶段高温烧结时,坩埚的烧结结构是提高其使用寿命的基础。烧结温度不同,烧结层厚度不足,使用寿命会明显降低。 % v* d3 J8 C! s; n& E, y8 L& P! w( i
0 O0 S/ |) g+ \& {2 O) g) @$ y. V
2t中频炉在烘烤过程中加入了约950kg铁料,用来增强感应圈的加热作用,随着烘烤与烧结的持续进行,通过低功率送电产生较为平稳的电磁力搅拌铁液,使炉衬上下受热均匀。另外,严格控制石英砂3个相变区的温度,从而促进石英砂充分相变,提高了炉衬的首次烧结强度。 / m; o' w: P6 T1 W; ^) c3 u
. m2 W2 ^7 D4 a三、结语
4 g& \! b9 o+ v& s1 [* f) L! M7 z" b8 M
对于中频、工频炉炉衬,除保证获得完整合理的三层结构外,还应注意平时的操作,筑炉时选用优质洁净的筑炉材料,并进行合理配比,精心打结,采用科学的烘烤与烧结规范,严格操作工艺,即可延长炉子的使用寿命,取得较好的经济效益。 |
