5天前
查看: 2602|回复: 19
[讨论] 增强表面硬度
发表于 2010-5-31 09:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我公司加工件,系机床导轨,客户要求导轨面表面硬度达到HB220以上,折合HRC20
' l, g. n1 k$ U) L. w+ c3 B* ^材料为45#冷轧钢,现有一件硬度HB140,但是尺寸已加工到位,7 D) N; H/ P2 F* Q: v. D  l6 A
请教各位高工,有何经济快捷的增强表面硬度的高招?
发表于 2010-5-31 11:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2
高频淬火,再校直打磨抛光
 楼主| 发表于 2010-5-31 15:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
工件是50mmX50mm方钢,三面加工,长度5000mm 两面相对平行0.02 光洁度1.6 宽度公差0.02% u; i9 }  s0 Z; V
我想不破坏表面,有办法么?
发表于 2010-5-31 16:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可供选择的方法有:
) e2 M) S0 P8 b* Z/ b1、激光淬火;
& j- `! B7 e$ W" n( `2、熔盐浸镀,(对变形的可能要仔细了解);/ G& h  s* _: `: z7 m
3、离子氮化,(变形虽小,但仍然存在);
发表于 2010-5-31 16:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工件是50mmX50mm方钢,三面加工,长度5000mm 两面相对平行0.02 光洁度1.6 宽度公差0.02.# `! Q1 _  g0 t3 d, H0 d' p
' T$ V# ~% x6 n6 C; a9 K! O
无论采用什么方式来提高零件的表面硬度,处理后精度都达不到楼主的要求,因为零件太长、精度要求很高。/ C* F( q0 ~' W7 \( a) F4 E
如果现有的表面硬度不能通融,那重做吧。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-5-31 16:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看样子只有重新做,这种尺寸都到位了,没余量,很恼火。
7 y; h+ e4 R/ h4 ]; m' X4 R$ e1 {- w2 k6 G) }
机床导轨为长期使用件,镀也不太合适。
 楼主| 发表于 2010-6-1 10:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
联系客户,少许让步,即导轨两对应侧面可不用提高硬度,关键是上平面," q( K2 j; T: G: j  i: v; g/ n
他们建议用挤压上表面的办法,增强表面硬度。
5 ?* F9 @# {& y( S1 s/ E就像车床滚花的原理一样,具体我打算用一轴承,利用机床Z轴给予压力,使轴承来回在表面滚动。
6 L8 p. r; V' r; |这方法不可笑吧?
发表于 2010-6-1 10:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
挤压表面相当于冷变形,虽然硬度上升,但耐磨性没增加多少,从技术角度看,建议慎用。
3 F1 X8 O$ J* C' W/ r: d: i! w3 R5 H! G, [8 v
问下:你的钢材很贵吗?
发表于 2010-6-1 16:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
表面喷丸处理,进行强化
发表于 2010-6-1 21:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6 e6 B7 n& Q7 G, Z# w8 h
( ~4 z- Q$ P/ Y: Q9# jackchangzhou 9 U/ @, X, t  {8 o8 L6 Z
5 S6 D( T: `# |* C' a
老大,长度5000mm 两面相对平行0.02 光洁度1.6 宽度公差0.02。
2 L9 F0 N/ c0 U: `3 h这么高精度的零件还容许喷丸?喷丸出来,平行度、光洁度、宽度公差会是什么样?. {1 Z" r# \* d( O. V5 z& x
7 N# ?, G6 G& Z; [2 ^5 M- u
还是那句话,硬度不能让步接受,只有重做。
 楼主| 发表于 2010-6-2 09:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没办法了,只有重做。" c) A5 n- s0 @3 c& M, [& D
和加工费用比起来,钢材价格倒是不高。
3 |9 Y2 D! M8 ~! @' h& D关键是买材料,焊接,时效,加工,整体下来时间长了点。
发表于 2010-6-2 19:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该进行氮化处理,处理前要做稳定化处理
发表于 2010-6-3 09:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
4楼的方法可以选择!!!
发表于 2010-6-3 10:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
10楼说得对,任何处理对这么长的导轨变形都会超差。对这个截面尺寸冬夏温差就可造成0.012mm的变化,更不用说在5米长度上由于材料的不均匀引起的变形了。由于自重在工序间的运输、放置引起的变形也会超差!* @6 M' `2 d6 L/ G. K- q& P" M
首先这样的加工工艺就有问题,长度这么大,要求这么高,怎么能单独加工再就位,最起码应当将毛坯与床身固定后粗加工、进行热处理、进行精加工。
天际孤帆 + 2 一般机床导轨加工通用工艺。
 楼主| 发表于 2010-6-4 11:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
由14楼引起的讨论:
+ _) Z1 G+ _# l. m此方钢毛坯截面是50X50,加工后为42X47,三面加工。
0 q: N9 P* X9 ~" W1 K% [% E底面是焊接在100X200壁厚10mm的矩形管上的,截面成凸字型。
! k. L1 q4 t4 @. i" J+ p3 W: L! m7 M. V批量很大,以前加工,吊装,运输存在一个工件变型情况,绝大多数是整体往上凸,变形量0.5~13mm不等。但是加工前,毛坯直线度大致1.5mm以内。% \7 j  l3 l. ^0 b; c/ s
各位,如何解决此类加工变型?
发表于 2010-6-7 09:54:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
淬火处理就可以提高表面硬度了
发表于 2010-6-7 10:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果就只要求上表面的硬度,我想是不是可以再加工几刀上表面,然后上表面进行局部中温气体碳氮共渗,后再加工到尺呢
发表于 2010-6-9 14:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
重新加工应该怎麽个工艺顺序?
发表于 2010-6-9 16:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
只能高频淬火
发表于 2010-6-14 02:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
这是加工工艺的严重漏洞,这么高的精度,只有重新做了。
