发表于 2010-6-8 08:53:48
来自: 中国辽宁沈阳
金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。) X$ J2 M. _5 }1 {2 j5 p) Y: Q' l; }
A、布氏硬度(HB), u. \5 g% x7 y, n- P' a
用一定直径的钢球或硬质合金球,以规定的试验力(F)压入式样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径(L)。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。$ C9 N# b& I: q( l* v% n
测定布氏硬度较准确可靠,但一般HBS只适用于450N/mm2(MPa)以下的金属材料,对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中,布氏硬度用途最广,往往以压痕直径d来表示该材料的硬度,既直观,又方便。, E: e2 Q7 Z$ b' q9 m+ Q4 A! \
举例:120HBS10/1000130:表示用直径10mm钢球在1000Kgf(9.807KN)试验力作用下,保持30s(秒)测得的布氏硬度值为120N/ mm2(MPa)。
5 y" G5 g2 F$ B" \8 p4 B2 U7 k6 m6 lB、洛氏硬度(HK)
7 `% m9 q0 w$ M5 D" M6 w洛氏硬度试验同布氏硬度试验一样,都是压痕试验方法。不同的是,它是测量压痕的深度。即,在初邕试验力(Fo)及总试验力(F)的先后作用下,将压头(金钢厂圆锥体或钢球)压入试样表面,经规定保持时间后,卸除主试验力,用测量的残余压痕深度增量(e)计算硬度值。其值是个无名数,以符号HR表示,所用标尺有A、B、C、D、E、F、G、H、K等9个标尺。其中常用于钢材硬度试验的标尺一般为A、B、C,即HRA、HRB、HRC。 三维网技术
$ f7 f* C2 W5 ^( i3 G4 z上述三个标尺适用范围如下:
% z/ y) U3 X1 k j* q7 L4 GHRA(金刚石圆锥压头)20-88;( p+ r u% e* v9 W0 X
HRC(金刚石圆锥压头)20-70;1 h3 L$ Y( E$ }2 l( R3 E
HRB(直径1.588mm钢球压头)20-100
& i D- D. I" `! J; u$ z# |洛氏硬度试验是目前应用很广的方法,其中HRC在钢管标准中使用仅次于布氏硬度HB。洛氏硬度可适用于测定由极软到极硬的金属材料,它弥补了布氏法的不是,较布氏法简便,可直接从硬度机的表盘读出硬度值。但是,由于其压痕小,故硬度值不如布氏法准确。
& O1 j( C/ N" kC、维氏硬度(HV); K7 K2 `* {* |9 a
维氏硬度试验也是一种压痕试验方法,是将一个相对面夹角为1360的正四棱锥体金刚石压头以选定的试验力(F)压入试验表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量压痕两对角线长度。
. a9 m: l/ w, ?' s* b/ N& M维氏硬度值是试验力除以压痕表面积所得之商
. ]( a/ k! P) G( K C维氏硬度采用的试验力F为5(49.03)、10(98.07)、20(196.1)、30(294.2)、50(490.3)、100(980.7)Kgf(N)等六级,可测硬度值范围为5~1000HV。# N% B, a/ C+ o, v/ P
表示方法举例:640HV30/20表示用30Hgf(294.2N)试验力保持20S(秒)测定的维氏硬度值为640N/mm2(MPa)。
9 }7 @! H$ Z( ^% u5 j, E维氏硬度法可用于测定很薄的金属材料和表面层硬度。它具有布氏、洛氏法的主要优点,而克服了它们的基本缺点,但不如洛氏法简便。维氏法在钢管标准中很少用。 三维
( N+ Q) C! V8 s- R) hHB是用一定的力将一定直径(2.5、5、10)的钢球压向被测材料的表面,然后测量被测材料表面钢球压痕的直径以判断材料的硬度。2 R8 m7 O* ~& c
材料的原始状态和钢材的退火、正火或调质常用HB。5 t7 F) V3 E2 S! P; m+ d
HR有A、B 、C3三种。A和C 用120度的金刚石正圆锥体作测头,B用直径1.588的钢球作测头。测量方法都是先用一个预压力将测头压在被测材料的表面,再施以主压力,然后撤除主压力,测量压入深度判断材料的硬度。
8 x& o, t4 C, }/ w' e, ]1 |0 KHV是对HR的一种改良。因120度的正圆锥体不符合金刚石的晶体结构,不易磨好,所以HV将测头改为棱圆椎体,顶端可以制作得非常精良。测量方法同HR。
: C9 U8 Y# n" e7 r) lHRA和HV用来测量材料经表面热处理,如氮化、渗碳以后的表面硬度,HRC常用于测量淬火后硬度。 |
